14.7.2016, 19:45
#230331
![]() Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток, что бы не плодить новые темы спрошу здесь, что то не установить драйвера данного устройства на ХР, в конце установки ругается, что обнаружена ошибка, данное устройство работает не корректно, кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как победить данную проблему, версия ПО программатора 6.50,
14.7.2016, 19:57
#230333
Вы на другом компьютере попробуйте для начала, может у вас на вашем компе мусора вагон или не хватает библиотек и dll.
Все там встает корректно и просто, либо у вас XP 64 бита, либо не та версия драйвера, или драйвер урезанный, или у вас на таком же драйвере уже есть другой девайс, тогда нужно драйвер ставить принудительно. в конце установки ругается, что обнаружена ошибка, данное устройство работает не корректно Ошибка какая? Откуда брали драйвер? Драйвер встал, но не работает корректно, или все же драйвер не установился? Поясните пожалуйста и чтобы не гадать, скрины желательно выкладывать, например из диспетчера устройств. |
14.7.2016, 20:49
#230335
доброго времени суток, что бы не плодить новые темы спрошу здесь, что то не установить драйвера данного устройства на ХР, в конце установки ругается, что обнаружена ошибка, данное устройство работает не корректно, кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как победить данную проблему, версия ПО программатора 6.50, Ставьте с этой темы MiniPro TL866A ( Софт ) Дальше пишите разберемся Ну и соответственно совет Савелия Отредактированно alikdr - 14.7.2016, 20:50
14.7.2016, 22:26
#230336
три рабочих компа два с ХР и один с 7, с ХР на обоих компах в конце установки вылазит
на 7-ке летает и не глючит, но комп с 7 это чисто домашний комп для инета и соответственно домашние не поймут драйвера брал с СД диска который идёт в комплекте, оба компа с ХР вычищены клинером |
14.7.2016, 23:44
#230337
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
Здравствуйте.
1 вариант. Из под какой учетной записи ставите драйвер? Администратор? 2 вариант. При установке драйвера программа пытается внести изменения в реестр. Если установлен антивирус, то он может блокировать изменения реестра в некоторых разделах. Соответственно отключить антивирус. Стоит ли антивирус? Отредактированно rass - 14.7.2016, 23:47
15.7.2016, 3:42
#230341
Здравствуйте. 1 вариант. Из под какой учетной записи ставите драйвер? Администратор? 2 вариант. При установке драйвера программа пытается внести изменения в реестр. Если установлен антивирус, то он может блокировать изменения реестра в некоторых разделах. Соответственно отключить антивирус. Стоит ли антивирус? да драйвер ставлю под админом, но на одном компе стоит антивирус, а на другом нет |
15.7.2016, 3:57
#230342
У вас написано "Отказано в доступе". Это главная точка стоп. Видимо у вас что-то такое стоит, софт какой, ранее установленное оборудование, занятые PID устройства или что там, но причем установлено это на оба компа одно и тоже. Вам бы попробовать установить на чистую XP этот драйвер, а уже потом искать проблему на ваших "одинаково" засоренных компах.
оба компа с ХР вычищены клинером Чистка кляйнером ничего абсолютно не дает в этом вопросе, а по другим вопросам еще и только хуже делает. Ищите проблему в системе, вирусах, прошлых дровах и т.д. Но для начала я бы выполнил совет выше. |
15.7.2016, 16:50
#230359
ура, ура, ура. с одним компом разобрался, был установлен антивирус который называется DrWeb, снес его и......................... всё заработало, после выходных буду разбираться со вторым компом.
15.7.2016, 21:06
#230367
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо сказали: 15 раз |
Не верю! (Станиславский) Минипро стоит на двух компах - стационарный с XP и ноут с Win7. На обеих проблем с установкой не было. Может потому что DrWeb стоит на Win7? |
15.7.2016, 22:56
#230372
stahus, поддерживаю, антивирь тут вобще не при делах. Тут что-то другое, возможно, что все очень просто, но только не методом тыка.
15.7.2016, 23:57
#230373
stahus, поддерживаю, антивирь тут вобще не при делах. Тут что-то другое, возможно, что все очень просто, но только не методом тыка. Естественно! это недопонимание как все это работает! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
17.7.2016, 14:44
#230430
не, на 7 стоит штатный антивир, который от милкософт. мне кажется что DrWeb действительно заблокировал некоторые ветки реестра, факт остаётся фактом хотите верте, хотите нет, вечером буду разбиратся с другим компом.
п.с. я ещё допускаю то что гдето в настройках самого DrWeb есть возможность сменить уровень защиты, т.к.именно этот комп почето чаще всего подвергался атакам из вне, вот я и скорее и усили защиту компа Отредактированно Dyrokol - 17.7.2016, 14:53
18.7.2016, 23:12
#230463
всё! со вторым компом то же разобрался, переустановил SP3 и всё заработало, всем кто откликнулся большое спасибо
18.7.2016, 23:15
#230464
переустановил SP3 и всё заработало Скорее всего не переустановили, а установили SP3. Некоторые сидят на SP2, а отсюда и много приколов. Вот видите, а вы говорили, что антивирус виноват)) Просто библиотеки ОС старье были. |
19.7.2016, 8:22
#230473
как раз на этом компе небыло антивируса и уже стоял SP3
19.7.2016, 13:20
#230478
как раз на этом компе небыло антивируса и уже стоял SP3 Это уже не важно) Главное, что подобных проблем по установке драйверов не должно было быть, но решилось и хорошо, вам лишний опыт) |
| Сейчас: 8.11.2026, 5:23 |
