MiniPro TL866 не могу установить драйвер
 Dyrokol
сообщение 14.7.2016, 19:45
Сообщение #230331
доброго времени суток, что бы не плодить новые темы спрошу здесь, что то не установить драйвера данного устройства на ХР, в конце установки ругается, что обнаружена ошибка, данное устройство работает не корректно, кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как победить данную проблему, версия ПО программатора 6.50,
сообщение 14.7.2016, 19:57
Сообщение #230333
Вы на другом компьютере попробуйте для начала, может у вас на вашем компе мусора вагон или не хватает библиотек и dll.
Все там встает корректно и просто, либо у вас XP 64 бита, либо не та версия драйвера, или драйвер урезанный, или у вас на таком же драйвере уже есть другой девайс, тогда нужно драйвер ставить принудительно.
Ошибка какая? Откуда брали драйвер? Драйвер встал, но не работает корректно, или все же драйвер не установился? Поясните пожалуйста и чтобы не гадать, скрины желательно выкладывать, например из диспетчера устройств.
 Diagramm
сообщение 14.7.2016, 20:49
Сообщение #230335
Спасибо сказали: 149 раз
Ставьте с этой темы MiniPro TL866A ( Софт )
Дальше пишите разберемся
Ну и соответственно совет Савелия
Отредактированно alikdr - 14.7.2016, 20:50
 Dyrokol
сообщение 14.7.2016, 22:26
Сообщение #230336
три рабочих компа два с ХР и один с 7, с ХР на обоих компах в конце установки вылазит
Прикрепленный файл  MiniProError.jpg ( 159.39 kB )
на 7-ке летает и не глючит, но комп с 7 это чисто домашний комп для инета и соответственно домашние не поймут
драйвера брал с СД диска который идёт в комплекте, оба компа с ХР вычищены клинером
 rass
сообщение 14.7.2016, 23:44
Сообщение #230337
Спасибо сказали: 57 раз
Здравствуйте.
1 вариант. Из под какой учетной записи ставите драйвер? Администратор?
2 вариант. При установке драйвера программа пытается внести изменения в реестр. Если установлен антивирус, то он может блокировать изменения реестра в некоторых разделах. Соответственно отключить антивирус. Стоит ли антивирус?
Отредактированно rass - 14.7.2016, 23:47
 Dyrokol
сообщение 15.7.2016, 3:42
Сообщение #230341
Цитата(rass @ 14.7.2016, 23:44) *
Здравствуйте.
да драйвер ставлю под админом, но на одном компе стоит антивирус, а на другом нет
сообщение 15.7.2016, 3:57
Сообщение #230342
У вас написано "Отказано в доступе". Это главная точка стоп. Видимо у вас что-то такое стоит, софт какой, ранее установленное оборудование, занятые PID устройства или что там, но причем установлено это на оба компа одно и тоже. Вам бы попробовать установить на чистую XP этот драйвер, а уже потом искать проблему на ваших "одинаково" засоренных компах.
Чистка кляйнером ничего абсолютно не дает в этом вопросе, а по другим вопросам еще и только хуже делает. Ищите проблему в системе, вирусах, прошлых дровах и т.д. Но для начала я бы выполнил совет выше.
 Dyrokol
сообщение 15.7.2016, 16:50
Сообщение #230359
ура, ура, ура. с одним компом разобрался, был установлен антивирус который называется DrWeb, снес его и......................... всё заработало, после выходных буду разбираться со вторым компом.
 stahus
сообщение 15.7.2016, 21:06
Сообщение #230367
Спасибо сказали: 15 раз
Не верю! (Станиславский) Минипро стоит на двух компах - стационарный с XP и ноут с Win7. На обеих проблем с установкой не было. Может потому что DrWeb стоит на Win7?
сообщение 15.7.2016, 22:56
Сообщение #230372
stahus, поддерживаю, антивирь тут вобще не при делах. Тут что-то другое, возможно, что все очень просто, но только не методом тыка.
 Diagramm
сообщение 15.7.2016, 23:57
Сообщение #230373
Естественно! это недопонимание как все это работает!
 Dyrokol
сообщение 17.7.2016, 14:44
Сообщение #230430
не, на 7 стоит штатный антивир, который от милкософт. мне кажется что DrWeb действительно заблокировал некоторые ветки реестра, факт остаётся фактом хотите верте, хотите нет, вечером буду разбиратся с другим компом.
п.с. я ещё допускаю то что гдето в настройках самого DrWeb есть возможность сменить уровень защиты, т.к.именно этот комп почето чаще всего подвергался атакам из вне, вот я и скорее и усили защиту компа
Отредактированно Dyrokol - 17.7.2016, 14:53
 Dyrokol
сообщение 18.7.2016, 23:12
Сообщение #230463
всё! со вторым компом то же разобрался, переустановил SP3 и всё заработало, всем кто откликнулся большое спасибо :icon_47: :_882:
сообщение 18.7.2016, 23:15
Сообщение #230464
Скорее всего не переустановили, а установили SP3. Некоторые сидят на SP2, а отсюда и много приколов. Вот видите, а вы говорили, что антивирус виноват)) Просто библиотеки ОС старье были.
 Dyrokol
сообщение 19.7.2016, 8:22
Сообщение #230473
как раз на этом компе небыло антивируса и уже стоял SP3
сообщение 19.7.2016, 13:20
Сообщение #230478
Это уже не важно) Главное, что подобных проблем по установке драйверов не должно было быть, но решилось и хорошо, вам лишний опыт)
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 26.10.2026, 12:09
