21.7.2016, 1:26
#230521
Всем привет. Вопрос к спецам по рено.
Привезли авто на эвакуаторе, Со слов хозяина Вечером закрыл ключом-картой. Утром открыл, зажигание не включилось, Подумал.что акб умер, прикурил, Ситуация не изменилась. Авто с keyless На пульт реагирует,закрывает, Открывает.открываешь дверь. На панеле надпись Нажмите на тормоз + старт.Нажимаю на тормоз и старт лампа иммо начинает гореть постоянно. Мои действия Проверил Акб Проверил Танго ключ видит, в порядке. Руль не заблокирован. Поспешил - снял защелку разобрал Проверил моторчик, подкинул такую же защелку обнуленную там 24с04.без результата.Подключил диагностику скрины выложил. На связь выходит только UCH и блок ручника , По результатам диагностики , висит 4 ошибки и по лайф дате не видет нажатие на педаль тормоза. Но не думаю что из за этого вся проблема. На защелке нет ни какого питания. Только кан. Схему ищу. Может кто-то подскажет направление движения. Заранее благодарен. Прикрепленные файлы
21.7.2016, 7:41
#230524
Группа: Real User Сообщений: 265 Спасибо сказали: 67 раз |
Пока UCH не увидит питание+12 после зажигания, не заведёшь. Не видит присутствие карты в картоприёмнике, концевики проверь. Проверяй питание. В АвтоДате 3.45 есть хорошие схемы на это ведро.
Отредактированно ice007 - 21.7.2016, 7:48
21.7.2016, 15:39
#230549
Питания копаите, особенно по цепи кнопки и защелки, педаль может не видеть по причине питания так же.... +30 отсуствует, скорее в подкапотном....
21.7.2016, 16:46
#230554
фото карты покажите! там pcf7937 если память не изменяет, есть чем прочитать кей?
прочитал первый пост, поторопился с вопросами сорри! пока защелка не щелкнет ничего не появится, тоесть кей не принимаеться скорее всего, почитайте кей еще раз точно определяеться всегда? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
21.7.2016, 18:13
#230555
фото карты покажите! там pcf7937 если память не изменяет 7947 почитайте кей еще раз точно определяеться всегда? там кеилес.... приемник без концевиков и нет ругани по батареике карты.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
21.7.2016, 18:19
#230556
7947 там кеилес.... приемник без концевиков и нет ругани по батареике карты.... там отваливаеться катушка! 3 авто уже делал -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
21.7.2016, 18:25
#230557
Проблема кроется в катушке- от мех. воздействия при падении отходят контакты- их всего 3
21.7.2016, 20:36
#230561
Если КЕУ не примет, то сразу выругается, а тут тишина!
либо кнопарь не видит, либо нет общего питания (99%). Отредактированно ice007 - 21.7.2016, 20:37
21.7.2016, 21:02
#230563
Сколько людей - столько мнений...
Рено бермудский ромбик... никогда не поймёшь из-за чего не пашет |
21.7.2016, 21:13
#230564
Сколько людей - столько мнений... Рено бермудский ромбик... никогда не поймёшь из-за чего не пашет Я думал РОМБИК на что- то другое похож. |
21.7.2016, 22:31
#230568
там отваливаеться катушка! 3 авто уже делал Танго ключ видит и судя по лайф дате авто ключ видит. Отредактированно vidamotors - 21.7.2016, 22:33
21.7.2016, 22:53
#230569
Рено бермудский ромбик... нет сударь ты не прав (частично), тех ноты читать нужно , там дохера не понятнои нашему уму логики )))) Да и главное клиента допросить с пристрастием - со сцеником что вчера тя дергал все и оказалось так как я и говорил, доска не родная )))) @Darck Проблема карт известная и явно выражена сообщением на доске о не вставленнои печеньке в рот, даваите не будем сусанинами по отношению к топикстартеру, пока он не решит траблу с ошибками по кнопке и защелке нет смысла уводить его в сторону.... @автор на рутракере есть ориг схемки , качни и все станет ясно, в автодате они кастрированы , если память не подводит защелки там нету... ну а если качнешь Dialogys то считаи что все козыря в руках -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
21.7.2016, 22:56
#230571
Насколько помню на этом ведре, если не прочитает карту будет мигать часто. В считывателях проблема с концевиком но он ещдить не будет мешать, горит когда рвется связка карта-цкбс-защелка-upc-впрыск лампу на щитке гасит цкбс, ему не нравится что другие блоки не ответили так как должны. Фактически руль заблокирован?
Отредактированно Vny4ek - 21.7.2016, 23:02
21.7.2016, 22:59
#230572
Смотрю клип есть, поставь версию 113-117 она в старом барнео еще, для этих ведер оптимал, по удаленке подскажу точно. Тел скинул в личку позвони завтра, помогу wiber на вскидку, защелка мозги делает...
Отредактированно Vny4ek - 21.7.2016, 23:12
21.7.2016, 23:13
#230575
Насколько помню на этом ведре, если не прочитает карту будет мигать часто. В считывателях проблема с концевиком но он ещдить не будет мешать, горит когда рвется связка карта-цкбс-защелка-upc-впрыск лампу на щитке гасит цкбс, ему не нравится что другие блоки не ответили так как должны. Фактически руль заблокирован? Нет не заблокирован. Думал сегодня посмотрю питания , Неполучилось. Диалоджисом первый раз пользуюсь , черт ногу сломит, диаграму так и не нашел, описание системы нашел буду изучать. Отредактированно vidamotors - 21.7.2016, 23:27
21.7.2016, 23:23
#230577
С питанием там все норм обычно, проверь лучше так, (т.к. Карту просто не разобрать) сними картоприемник разбери подключи и отверткой проэмулируй вставленную карту, при разборке карто приемника может вывалится язычок отломанный одного из концевиков, но он помоему не сильно важен, типа аксесуары включает, отломан у многих. Тебе надо замкнуть 2 концевика без карты и посмотреть, в диалоджисе схем нет, схемы в своем формате, там да реально надо работать с рено что бы разобраться
Отредактированно Vny4ek - 21.7.2016, 23:28
Сейчас: 27.4.2024, 22:01 |
