RENAULT LAGUNA 2 2005 1.6, Не включается зажигание.
 vidamotors
сообщение 21.7.2016, 1:26
Сообщение #230521
Спасибо сказали: 157 раз
Всем привет. Вопрос к спецам по рено.
Привезли авто на эвакуаторе, Со слов хозяина Вечером закрыл ключом-картой. Утром открыл, зажигание не включилось, Подумал.что акб умер, прикурил, Ситуация не изменилась.
Авто с keyless
На пульт реагирует,закрывает, Открывает.открываешь дверь. На панеле надпись Нажмите на тормоз + старт.Нажимаю на тормоз и старт лампа иммо начинает гореть постоянно. Мои действия Проверил Акб Проверил Танго ключ видит, в порядке. Руль не заблокирован. Поспешил - снял защелку разобрал Проверил моторчик, подкинул такую же защелку обнуленную там 24с04.без результата.Подключил диагностику скрины выложил. На связь выходит только UCH и блок ручника , По результатам диагностики , висит 4 ошибки и по лайф дате не видет нажатие на педаль тормоза. Но не думаю что из за этого вся проблема. На защелке нет ни какого питания. Только кан. Схему ищу. Может кто-то подскажет направление движения. Заранее благодарен.
Прикрепленный файл  20160720_195121.jpg ( 158.43 kB )
Прикрепленный файл  20160720_195052.jpg ( 171.14 kB )
Прикрепленный файл  20160720_200021.jpg ( 147.34 kB )
Прикрепленный файл  20160720_200004.jpg ( 135.17 kB )
 ice007
сообщение 21.7.2016, 7:41
Сообщение #230524
Спасибо сказали: 73 раза
Пока UCH не увидит питание+12 после зажигания, не заведёшь. Не видит присутствие карты в картоприёмнике, концевики проверь. Проверяй питание. В АвтоДате 3.45 есть хорошие схемы на это ведро.
Прикрепленный файл  reno.jpg ( 40.01 kB )
Отредактированно ice007 - 21.7.2016, 7:48
 power1977
сообщение 21.7.2016, 15:39
Сообщение #230549
Спасибо сказали: 89 раз
Питания копаите, особенно по цепи кнопки и защелки, педаль может не видеть по причине питания так же.... +30 отсуствует, скорее в подкапотном....
 Darck
сообщение 21.7.2016, 16:46
Сообщение #230554
Спасибо сказали: 497 раз
фото карты покажите! там pcf7937 если память не изменяет, есть чем прочитать кей?
прочитал первый пост, поторопился с вопросами сорри! пока защелка не щелкнет ничего не появится, тоесть кей не принимаеться скорее всего, почитайте кей еще раз точно определяеться всегда?
 power1977
сообщение 21.7.2016, 18:13
Сообщение #230555
7947
там кеилес.... приемник без концевиков и нет ругани по батареике карты....
 Darck
сообщение 21.7.2016, 18:19
Сообщение #230556
Цитата(power1977 @ 21.7.2016, 18:13) *
7947
там отваливаеться катушка! 3 авто уже делал
 Darck
сообщение 21.7.2016, 18:25
Сообщение #230557
Проблема кроется в катушке- от мех. воздействия при падении отходят контакты- их всего 3
Прикрепленный файл  57b558cs-960.jpg ( 108.54 kB )
Прикрепленный файл  5f7558cs-960.jpg ( 210.52 kB )
Прикрепленный файл  bc7558cs-960.jpg ( 217.79 kB )
 ice007
сообщение 21.7.2016, 20:36
Сообщение #230561
Если КЕУ не примет, то сразу выругается, а тут тишина! :super_smilies_002:
либо кнопарь не видит, либо нет общего питания (99%).
Отредактированно ice007 - 21.7.2016, 20:37
 Zmeiarm
сообщение 21.7.2016, 21:02
Сообщение #230563
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
Сколько людей - столько мнений...
Рено бермудский ромбик... никогда не поймёшь из-за чего не пашет
 ice007
сообщение 21.7.2016, 21:13
Сообщение #230564
Я думал РОМБИК на что- то другое похож. :super_smilies_001:
 vidamotors
сообщение 21.7.2016, 22:31
Сообщение #230568
Танго ключ видит и судя по лайф дате авто ключ видит.
Отредактированно vidamotors - 21.7.2016, 22:33
 power1977
сообщение 21.7.2016, 22:53
Сообщение #230569
нет сударь ты не прав (частично), тех ноты читать нужно , там дохера не понятнои нашему уму логики ))))
Да и главное клиента допросить с пристрастием - со сцеником что вчера тя дергал все и оказалось так как я и говорил, доска не родная ))))
@Darck
Проблема карт известная и явно выражена сообщением на доске о не вставленнои печеньке в рот, даваите не будем сусанинами по отношению к топикстартеру, пока он не решит траблу с ошибками по кнопке и защелке нет смысла уводить его в сторону....
@автор
на рутракере есть ориг схемки , качни и все станет ясно, в автодате они кастрированы , если память не подводит защелки там нету... ну а если качнешь Dialogys то считаи что все козыря в руках
 Vny4ek
сообщение 21.7.2016, 22:56
Сообщение #230571
Спасибо сказали: 51 раз
Насколько помню на этом ведре, если не прочитает карту будет мигать часто. В считывателях проблема с концевиком но он ещдить не будет мешать, горит когда рвется связка карта-цкбс-защелка-upc-впрыск лампу на щитке гасит цкбс, ему не нравится что другие блоки не ответили так как должны. Фактически руль заблокирован?
Отредактированно Vny4ek - 21.7.2016, 23:02
 Vny4ek
сообщение 21.7.2016, 22:59
Сообщение #230572
Смотрю клип есть, поставь версию 113-117 она в старом барнео еще, для этих ведер оптимал, по удаленке подскажу точно. Тел скинул в личку позвони завтра, помогу wiber на вскидку, защелка мозги делает...
Отредактированно Vny4ek - 21.7.2016, 23:12
 vidamotors
сообщение 21.7.2016, 23:13
Сообщение #230575
Нет не заблокирован. Думал сегодня посмотрю питания , Неполучилось. Диалоджисом первый раз пользуюсь , черт ногу сломит, диаграму так и не нашел, описание системы нашел буду изучать.
Отредактированно vidamotors - 21.7.2016, 23:27
 Vny4ek
сообщение 21.7.2016, 23:23
Сообщение #230577
С питанием там все норм обычно, проверь лучше так, (т.к. Карту просто не разобрать) сними картоприемник разбери подключи и отверткой проэмулируй вставленную карту, при разборке карто приемника может вывалится язычок отломанный одного из концевиков, но он помоему не сильно важен, типа аксесуары включает, отломан у многих. Тебе надо замкнуть 2 концевика без карты и посмотреть, в диалоджисе схем нет, схемы в своем формате, там да реально надо работать с рено что бы разобраться
Отредактированно Vny4ek - 21.7.2016, 23:28
  Сейчас: 1.11.2026, 2:10
