13.11.2008, 11:13
#6931
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Есть огромное желание купить одну из этих приблуд. Немогу решить какой будет лучше взять!Кто пользовался и тем и другим? У кого каких недостатки есть . Поможите Ламерюге определиться? скажите ваше мнение по поводу данных девайсов.
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
27.9.2009, 4:22
#24485
Ну тут всё просто - это читалка/писалка ключей, хитаги читает, пока что всё что подсовывал - читает. Иногда с первого раза не читает - хз почему.
Иногда на пустой ключ (нет внутри транспондера) - пишет что там 8С. Ну это мелкие глюки - жить можно ) |
27.9.2009, 6:37
#24489
Купил я всё таки Т300 . Сегодня посыла пришла! Китаец. Пока на тачках не юзал,только на столе включал! И вот засранцы же всё ж эти ускоглазые... диск с описанием работы с прибором не прислали! В асю долблюсь ,молчат как рыбы об лёд! Сцуки.... А кабель AD-110_B у тебя в комлекте с прибором пришёл? |
28.9.2009, 7:40
#24543
Ну тут всё просто - это читалка/писалка ключей, хитаги читает, пока что всё что подсовывал - читает. Иногда с первого раза не читает - хз почему. Иногда на пустой ключ (нет внутри транспондера) - пишет что там 8С. Ну это мелкие глюки - жить можно ) Так он (AD900 key pro) заменяет Т300 или у него другие функции? Отредактированно liberty75 - 28.9.2009, 7:41
28.9.2009, 8:48
#24548
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Ну тут всё просто - это читалка/писалка ключей, хитаги читает, пока что всё что подсовывал - читает. Иногда с первого раза не читает - хз почему. Иногда на пустой ключ (нет внутри транспондера) - пишет что там 8С. Ну это мелкие глюки - жить можно ) А остальное заявленное работает??кальки??копирования? а то китаезы любят 100 процентов расписать и 50 только поддержать. -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
28.9.2009, 21:52
#24570
Так он (AD900 key pro) заменяет Т300 или у него другие функции? это разные приборы которые скорее дополняют друг друга -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
30.9.2009, 0:16
#24655
To CTLab - именно так, поддерживаю! ) Чтобы работать по иммикам (чтобы было проще), нужно и то и другое.
To kver - иммо не так уж много обращаются, особенно тех, на ком можно кальки испытать. Поэтому звиздеть не буду, что смог, то опробовал - читает, похоже, всё что заявлено. Копировать ещё не пробовал, но при чтении ключа выдаёт надписи, что мол этот ключ можно копирнуть, а для этого используйте PC Mode. По ключу генерит строку ЕЕПРОМ, по ЕЕПРОМу генерит ключ - но пока не пробовал. Ведёт базу по ключам - мне пока удобно. Вроде как можно апдейты вливать - но эту функцию я никогда пробовать не буду )))) Сомнения берут, что он схавает официальноую обновку ))) |
3.10.2009, 9:57
#24869
Вроде как можно апдейты вливать - но эту функцию я никогда пробовать не буду )))) Сомнения берут, что он схавает официальноую обновку ))) все верно, официальной обновой он подавится, потом по эксперементирую с новыми версями - отдельно сообщу -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
15.10.2009, 19:21
#25539
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот инструкция на русском может пригодится
2.3.2011, 8:12
#52250
Купил у китайцев AD 900 pro. Не могу понять, на какие чипы пишет. Пишу на китайские эмуляторы 4С, 4D. Пишет ОК, но машина не заводиться. При записи на Т5 пишет ошибка записи. На какие чипы писать? Готов даже заплатить за информацию. Куча ключей с эмуляторами и Т5 китайскими чипами, то ли прибор не работает, или чипы не те. Помогите пожалуйста разобраться
3.3.2011, 8:58
#52310
Купил у китайцев AD 900 pro. Не могу понять, на какие чипы пишет. Пишу на китайские эмуляторы 4С, 4D. Пишет ОК, но машина не заводиться. При записи на Т5 пишет ошибка записи. На какие чипы писать? Готов даже заплатить за информацию. Куча ключей с эмуляторами и Т5 китайскими чипами, то ли прибор не работает, или чипы не те. Помогите пожалуйста разобраться Пробуй ещё писать на Megamos13, 48, потом запиши на PCF7935 и 7936, если не поможет запишешь на темик 11 или 12. Ну а когда тебя это зае%ет, тогда ты перечитаешь ещё раз своё сообщение, форум, подумаешь и возможно тебя осенит написать марку автомобиля и точные его данные. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
3.3.2011, 10:16
#52315
Извините ПОЖАЛУЙСТА, может не в тему, машина Ford C Max 2007 г. Прибор китаец AD 900 pro. Я конечно чайник, поэтому прошу помочь ПРОФЕССИОНАЛОВ. Ставлю оригинал ключа, читает, пишу на 4D эмулятор. Пишет ОК, но машина не заводиться. Что такое ID 1 и ID2 ???, его надо куда, то вписать? Еще раз ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ и прошу помочь...
3.3.2011, 21:30
#52349
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
Извините ПОЖАЛУЙСТА, может не в тему, машина Ford C Max 2007 г. Прибор китаец AD 900 pro. Я конечно чайник, поэтому прошу помочь ПРОФЕССИОНАЛОВ. Ставлю оригинал ключа, читает, пишу на 4D эмулятор. Пишет ОК, но машина не заводиться. Что такое ID 1 и ID2 ???, его надо куда, то вписать? Еще раз ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ и прошу помочь... отправь к тем кто сделает. |
11.3.2011, 1:05
#52751
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
недавно пришел ZED BULL и T300 V9.9 от братьев китайцев, мануалов на T300 тоже нет,только старые нашел до 2005г ,надо привязать ключик к HONDA CR-V 2007 USA,ключ с пультом от америкосов заказывал,в меню вроде согласно найденной таблицы писать как TYPE10,
и надо донгл ADC151, в комплекте донгла такого его небыло,в меню прибора TYPE10 есть,что прописать не получится?,кто делал проясните ситуацию по T300 ,или донгла ADC110 будет достаточно? Прикрепленные файлы
Отредактированно puss5 - 11.3.2011, 1:08
13.3.2011, 11:36
#52896
что ,никто не делал?
13.3.2011, 12:07
#52898
что ,никто не делал? во-первых тут обсуждение прибора а не как сделать машину. ADC151 вообще для другого прибора указан. Пробуй так |
Сегодня, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 12.10.2026, 17:44 |
