Golf 3 & Тахча, нужна инфа по 21 кабелю
 Kosta
сообщение 29.2.2008, 13:05
Сообщение #1049
Группа: Member
Помогите разобраться как крутнуть Гольфа3 через диагнозу доски? Есть шнур №21 "Cable VW GOLF3+MB C-CLASS OLD for Tacho Universal, same as 36", но китайцы не сделали переходник (см.фото) Инфы по этому кабелю тоже нет.
Подскажите что и куда тыкать?!
Заранее спасибо
Прикрепленный файл  IMGP1082.JPG ( 192.82 kB )
Ответов (1 - 14)
 Kosta
сообщение 29.2.2008, 16:20
Сообщение #1051
Группа: Member
Ну я крутнул его, конечно, прищепкой. Но вопрос по кабелю всё равно интересен!
Буду рад информации.
 danis11
сообщение 29.2.2008, 17:09
Сообщение #1052
Спасибо сказали: 512 раза
Все, что есть.....
сообщение 29.2.2008, 18:11
Сообщение #1053
Цитата(danis11 @ 29.2.2008, 17:09) *
Все, что есть.....
Не, эта не та тема, там все три провода к задней четырех контактной площадке идут. В штатной комплектации этот провод вообще обычно отсутствует, не говоря уже о фишке. Но вычислить их не сложно, как то делал, только не вспомню. Принцип наших щитков VDO.
 Kosta
сообщение 29.2.2008, 19:06
Сообщение #1054
Группа: Member
А похоже на то! Там ещё провода болтаются, кажись под Мерс. Один тока вопрос остаётся - проводов задействовано 3, а точек четыре... Какую не трогать, если смотреть на плату когда **** в левом верхнем углу?
сообщение 29.2.2008, 19:11
Сообщение #1055
Методом проб. Вызвонил питание, а дальше два варианта с одним проводом. :D
 danis11
сообщение 29.2.2008, 22:14
Сообщение #1057
То, еше как ТО :lol: !!!!
 Kosta
сообщение 1.3.2008, 10:28
Сообщение #1070
Группа: Member
Ну а какой из 4-х не задействован???
 danis11
сообщение 2.3.2008, 1:47
Сообщение #1075
В понидельник отвечу, с головы не помню! Если забуду, постучи в личку.
 SergioM
сообщение 4.12.2009, 19:28
Сообщение #28715
Цитата(danis11 @ 29.2.2008, 18:09) *
Все, что есть.....
Спасибо, мне тоже помогло! :icon_kringeln: Купил "Tacho Universal", а кабель #21 - голый.. :icon_smiley123:
 goga
сообщение 4.12.2009, 20:56
Сообщение #28726
Спасибо сказали: 69 раз
Для себя эту проблему решил так... :icon_20050121:
 le0nid
сообщение 12.4.2010, 12:19
Сообщение #37493
Добрый день.
Никак не определюсь каким из трёх проводов подключаться к панели
гольфа. Значит первый кабель (5 проводов -
чёрный,красный,синий,оранжевый,коричневый)
Второй (4 провода -
чёрный,красный,оранжевый,коричневый)
третий (3 провода -
чёрный,красный,белый)
 arturkiti
сообщение 12.4.2010, 20:19
Сообщение #37551
Спасибо сказали: 3 раза
le0nid Вот думаю что теперь все будет понятно
Прикрепленный файл  Golf3_Tacho.jpg ( 222.77 kB )
 Phenom
сообщение 13.4.2010, 9:23
Сообщение #37606
Спасибо сказали: 9 раз
Эт смотря в какой машине.. В Т5 попробуйте вставить как в остальных :icon_gutgehts: быстро микруха 1 выгорит.. Так что делать надо по уму, с защитой от дурака
 le0nid
сообщение 13.4.2010, 10:13
Сообщение #37610
Получается серые проводки питание по этой схеме 3-5 GND 11-13 12V ??
да и у меня вместо коричневого - белый )) есть разница ?
все предельно ясно
Прикрепленный файл  motometer_Golf3.JPG ( 64.06 kB )
9S12HY64VLL
Сегодня, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 24.11.2026, 11:33
