16.8.2016, 2:22
#231632
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте ,заезжал на коррекцию одометра Renault Logan 2 2015 года без ABS , Не могу залить флэш ,прочиталось все нормально затем пропатчил и при записи Seed/key;error! ,версия софта 1.28 адаптер ELS27 -V3 скорость 8000000 подскажите в чем проблема?
Log файлы прикрепил Прикрепленные файлы
16.8.2016, 3:10
#231633
![]() Группа: Real User Сообщений: 2040 Спасибо сказали: 846 раз |
у вас при нажатии кнопки "патч" в логе программа написала:
Определяем версию Full. Обнаружена варсия Mot1. Для записи Full выберите слева "Logan 2 (MC9S12XHY256)". а слева у вас было выбрано Logan 2 v2 (MC9S12XHY256), поэтому и не записалось. т е читаются фулл-ы одинаково, а на запись разные пароли, поэтому чтобы не подбирать вариант при нажатии "патч" программа пишет подсказку. |
16.8.2016, 3:29
#231634
Понял, спасибо.
| Сейчас: 22.11.2026, 3:48 |
