30.7.2016, 19:27
#231000
Добрый день всем!
Хотелось бы уточнить, может кому попадались такие ключи, какой там тип транспондера? Моя читалка показала, что там ID60 Crypto Lock. Странно что в таком свежем авто используется такой старый чип... Может там какой-либо Тирис 80 бит? |
30.7.2016, 19:32
#231001
Группа: Участник Сообщений: 56 Спасибо сказали: 4 раза |
Tam stait tiris dst 80 bit ID 60
31.7.2016, 0:02
#231005
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
Здравствуйте.
Tam stait tiris dst 80 bit ID 60 Позвольте уточнить. Почему ID60? Просто Tiris DST80 (80 bit). ID60 это Tiris DST4D, т.е. 40 bit. Можно предположить, что в Вашей читалке в классификации нет Tiris DST80 (80 bit). Прикрепленные файлы
Отредактированно rass - 31.7.2016, 0:07
31.7.2016, 15:12
#231019
umena papalis svejie kluchi at kia rio i tam staial Tiris DST 80 bit ID 60 (40 bit)
kagda zapisal stal tiris DST 80 Bit oba mojna ispolzovat prosta starie DST 4D ne nada |
1.8.2016, 15:13
#231035
В общем у меня есть ID60 и 40 бит и 80 бит. Попробую и тот и другой вариант.
Может оказаться, что там нужно предподготовленные чипы ID60 80bit именно для Киа использовать. |
3.8.2016, 0:50
#231093
В общем у меня есть ID60 и 40 бит и 80 бит. Попробую и тот и другой вариант. Может оказаться, что там нужно предподготовленные чипы ID60 80bit именно для Киа использовать. Здравствуйте. Пишутся чистые на 80 Bit. Удачи. |
11.8.2016, 6:19
#231434
Машина будет завтра. Потребуется ли пин для неё?
Если нужен будет, к кому за ним можно обратиться? |
11.8.2016, 8:15
#231436
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 1 раз |
пин нужен стандартно
на любом форуме есть предложения по пину вин запроси чтоб пин заранее был |
11.8.2016, 11:05
#231438
Если пин нужен, кинь VIN в личку.
Сегодня, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 18.11.2026, 15:52 |
