14.8.2016, 10:41
#231585
Группа: Участник Сообщений: 178 Спасибо сказали: 11 раз |
На мойке залили водой данный блок, стоит тс1796 чем можно вычитать кроме эксплорера,есть побюджетней варианты.Поиск результата не дал.
14.8.2016, 11:07
#231586
katleta, ktag чина, если по бюджетней
14.8.2016, 12:19
#231588
katleta, ktag чина, если по бюджетней Чего-то сомневаюсь - это же сименс Наверно по розетке дорогими девайсами . Если это не так - дайте бут или картинку какую нибудь |
14.8.2016, 13:32
#231589
В галете нет внутрисхемки для этого блока, только розетка и только колибры. Пробуйте восстановить его. Боюсь что блок закрыт для BDM.
Отредактированно Solberg - 14.8.2016, 13:33
14.8.2016, 22:32
#231603
На мойке залили водой данный блок, стоит тс1796 чем можно вычитать кроме эксплорера,есть побюджетней варианты.Поиск результата не дал. Проще всего перекинуть проц, половинится блок не сложно. А вообще эти блоки читаются по обд но при записи обходит область иммо, так что переливка не поможет. Или Explorer или проц перекинуть. Там еще ипромка рядом есть , но в ней мало что полезного, форсы и всякая лабуда. Эфочные MSD85 и MSV90 отлично берет ори Trasdata.
| Сейчас: 13.11.2026, 15:53 |
