31.8.2016, 11:49
#232243
Сгорел транзистор. И теперь не возможно понять какой он был. Может есть у кого такой блок, что бы сделать фото его? Или хотя бы тестером прозвонить, что бы подобрать чего-нибудь аналогичное.
1.9.2016, 7:35
#232289
Группа: Супермодератор Сообщений: 310 Спасибо сказали: 72 раза |
По схеме чем управляет?
1.9.2016, 7:46
#232290
По схеме чем управляет? Я уже разобрался. Просто поздно было уже, не успел отписаться. Транзистор 2SA213, биполярный транзистор прямой проводимости(pnp). Управляет он индикацией положения селектора АКПП на приборной панели, конкретно лампой "N". Нужен всего лиж для отображения неисправности АКПП. В этой машине если есть неисправность в коробке, то "N" будет моргать. В место этого транзистора я установил BC556, прямо на проводочках, так как после демонтажа старого и развалившегося оказалось припаиваться особо не к чему. |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 22.6.2024, 13:26 |
