1.9.2016, 22:22
#232328
68HC805P18 чем прочитать?
1.9.2016, 22:35
#232330
В оранже не заявлен. етл прогер берет
1.9.2016, 22:45
#232333
Тоже не припомню что бы он был в Оранже.
ETL. Что то подобное еще в 323 Мазде вроде стоит... Вроде с ней и сталкивался в последний раз. А в чем проблема то? На Хонде вроде чем угодно можно ключи закинуть. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
1.9.2016, 22:50
#232334
проблема в том что "чего угодно" и нету, разве что диагностика разная.
есть FVDI, но в нем нету Honda совсем. |
1.9.2016, 22:53
#232335
Ланч, любой.
1.9.2016, 22:54
#232336
Группа: Участник Сообщений: 217 Спасибо сказали: 24 раза |
Да оранж некатит.
1.9.2016, 23:30
#232338
У любой проблемы есть несколько путей решения.
alikdr, Главное в ступор не впадать Эту моторолу надо читать только с одной целью! Ключи! Самое простое решение по диагностике. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
1.9.2016, 23:46
#232339
Просто я на ключиках не специализируюсь, ввиду отсутствия спроса на услугу, поэтому оборудования по ним и нет.
В X-ProgM, UPA, IProg+ этот процессор не заявлен, хотя скрипт, чтобы сделать чип по дампу имеется. Проблема в полной утере ключей, авто и клиент с документами, хочется сделать более-менее корректно. |
1.9.2016, 23:49
#232340
Читается он только ЕТЛ.
Что есть из диагностики по Хонде? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
1.9.2016, 23:59
#232341
когда то HONDA HDS через J2534 ставил и работало,
есть X431 iDiag, autocom. |
2.9.2016, 0:03
#232342
есть X431 iDiag На ура вяжет ключи. Без ПИН и всех остальных сложностей. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
2.9.2016, 0:08
#232343
megamos 48 надо как-то предподготовить?
Отредактированно slalex - 2.9.2016, 0:18
2.9.2016, 0:12
#232344
Нет.
2.9.2016, 0:19
#232345
и бытует мнение что для привязки по диагностике нужен рабочий ключ, при полной утере пропишется?
2.9.2016, 0:24
#232346
Давайте все остальное уже в личку или другой метод связи. Скайп, Ватсап, Вайбер и тд.
Это все же ключи...коллеги не поймут... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
| Сейчас: 12.11.2026, 10:35 |
