9.9.2016, 19:18
#232689
Здравствуйте форумчане!!!!
Такой вопросик - назревает работенка по иммо на Toyota Corolla 2005-ого года с дизельным двиглом двух литровом 2.0 D-CAT - где у этого чудо иммо..., за бардачком или за печкой? Отредактированно danis11 - 9.9.2016, 19:21
9.9.2016, 20:00
#232690
Нее,)) это не камри, усилитель на замке зажигания, а сам иммошник слева от рулевой колонки.
9.9.2016, 20:14
#232691
Easy,
p.s. машинки пока рядом нет! Из за этого и могу пока возмущаться вслух.... |
9.9.2016, 20:37
#232693
danis11, ну возмущаться это твоё конституционное право и никто не может этого запретить не иначе как только по решению народного суда.))
А если по делу, что-то ты меня с толку сбил сейчас, если я правильно помню то до 2004 иммошник был прописан в моторнике и находился правда за бардачком (типа это сложный доступ.))) а с 2005 года слева от рулевой колонки и кочерга тебе не понадобится.)) |
9.9.2016, 20:43
#232694
Easy, Не не не...., дядько!!!!
9.9.2016, 21:06
#232695
danis11, ну мы про одно и то же говорим, только на разных языках,)) ты про старые ключи 4С говоришь, они до 2004 года были, а после 2005 4D и имошник стоит не за бардачком, теперь я вспомнил всё и с толку больше не собьёшь меня.))
А что это за волшебный способ с применением педалей?? не слышал, про перемычку в OBD слышал, про педали не слышал. |
9.9.2016, 21:22
#232696
ты про старые ключи 4С говоришь, они до 2004 года были, а после 2005 4D И опять я возмущаюсь!!!! |
9.9.2016, 21:39
#232698
Ну смейся смейся,)) лучше пускай надо мной смеются чем оплакивают,))) Я уже в гости собирался идти, только ради тебя включил компьютер и сделал вот этот скрин.))
А по поводу 2006, 2007, это вы точно батенька погоречились. А за автодату спасибо, не знал, не читал, короче невнимательность.)) |
9.9.2016, 21:51
#232699
Ну смейся смейся,)) лучше пускай надо мной смеются чем оплакивают,))) а вот это аргумент!!! Я уже в гости собирался идти, только ради тебя включил компьютер и сделал вот этот скрин.)) А в гости ходят по утрам! Знаешь кто сказал? И мануальчик у меня этот есть, а ключь читается 4с и пишется так же!!! Да и ключик еще такой [attachment=42159:Безымянный.png] Ха...., давай завтра с тобой на больную голову повозмущаемся еще! Отдыхай! Приятного вечера! про педали не слышал. Прописывание ключа: "Для любителей терять ключи хочу поделится процедурой регистрации нового ключа без посещения СТО. Процедура подходит для а/м TOYOTA, у которых иммобилайзер совмещён с БУ двигателя : LAND CRUISER 100,LEXUS 470, RX-300 и др. Процедура возможна при наличии хотя-бы одного мастер-ключа. Итак,поехали: 1.Сесть в машину,закрыть все двери,вставить в замок мастер-ключ. 2.В течении 15 сек. нажать 5 раз на педаль газа. 3.В течении 20 сек. нажать 6 раз на педаль тормоза и вытащить мастер-ключ. 4.Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать. 5.Курим 60 сек.,не вытаскивая ключа. 6.Через 60 сек. светодиод погаснет, как погас в течение 10 сек. нажимаем педаль тормоза 1 раз. Всё машина заводится с новым ключём. Регистрация нового ключа на а/м TOYOTA: На этот раз расскажу о регистрации ключа на а/м, где иммобилайзер выполнен отдельным блоком (PRADO,RAV4,COROLLA,CARINA-E и т.д.). Для этого понадобится один родной мастер-ключ и куча болванок с чипом, заточенных под нужный замок зажигания. Поехали: 1.Все двери закрыты.Вставляем мастер-ключ в замок и 5 раз включаем-выключаем зажигание.На это у нас отводится 15 сек. 2.Открываем-закрываем водительскую дверь 6 раз.На это отводится 20 сек. Совет: временные интервалы очень важны,хлопать дверью не всегда получается быстро,поэтому дверь лучше держать открытой,а манипулировать концевиком двери. 3.Вытащить мастер-ключ, вставить новый ключ и включить зажигание.На это у нас есть 10 сек. 4.После включения зажигания можно перекурить не менее 60 сек.(тут кто как курит) 5.Далее вытащить ключ, открыть-закрыть водительскую дверь для сохранения результата. Всё,ключ в памяти. Данная метода не работает с Авенсисами, у которых иммобилайзер находится в замке. Эта машина делалась совместно с англичанами, а они свои сигары курят очень долго.Но они и тупые и ленивые. Для них ход такой. Вставляем перемычку между 4 и 13 контактами диагностического разъёма (под рулём) и включаем зажигание. Курим свою сигару аж 30 мин.После этого вытаскиваем перемычку и заводим машину. Всем удачи. В последнее время мне часто задают вопросы, почему не прописываются ключи на а/м TOYOTA. Дело в том, что прописать можно ограниченное количество ключей, а сколько их там прописано неизвестно.Поэтому разумней сначала удалить все записанные ключи, а потом прописать только имеющиеся. Процедура удаления ключей для иммо,встроенного в ECU: 1. Вставить мастер-ключ в замок. 2. В течении 15 сек. 6 раз нажать на педаль газа. 3. В течении 20 сек. нажать 7 раз на педаль тормоза. 4. В течении 10 сек. удалить ключ из замка. Всё, теперь в памяти остался только один ключ, которым Вы делали эту процедуру.Остальные ключи прописываются, как обычно. Методу с выносным иммо опишу завтра. Описание процедуры удаления ключей с выносным иммо: 1. Все двери закрыты, ключа нет в замке. 2. Вставить ключ в замок и в течении 15 сек. вкл-выкл зажигание 6 раз. 3. Сразу после этого в течении 20 сек. откр-закр водительскую дверь 7 раз. 4. Удалить ключ из замка. Далее прописываем только свои ключи, которые на руках. Отредактированно danis11 - 9.9.2016, 23:49
13.9.2016, 19:12
#232835
Тему закрываем! Ключ 4С, ложится методом хлопания ключем зажигания и дверми. Блок был нужен что-бы стереть ключи, так как уже не брал - ключи заполнены... Спасибо!!!!!!
Сегодня, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 13.10.2026, 19:30 |
