Vw Tiguan 2008 2.0 TSI непонятки с заслонками в коллекторе, 08196(P2004) 08213(P2015)
 RUD229
сообщение 12.9.2016, 20:52
Сообщение #232799
Спасибо сказали: 66 раз
vw tiguan 2008 2.0 tsi непонятки с заслонками в коллекторе, после запуска висят ошибки 08196(P2004) 08213(P2015)
До ремонта(попытки адаптации) была ошибка только P2015, были ещё ошибки по пропускам и бедной смеси, но это был порван сальник колена, через него подсасывало воздух неучтенный.
Коллектор заказали новый, пришел вместе с датчиком, старый датчик положения заслонок тоже рабочий, но его ещё не подкидывал, коллектор поменяли из за больших люфтов под датчик и клапан - оси заслонок.
В общем такая проблема, не могу понять, где косяк, скандок не может корректно завершить адаптацию заслонок впускного коллектора, или имеется проблема в машине ?
При адаптации, клапан отсечки ваккума срабатывает, и поршень дергает заслонки до конца, в параметрах отображается открытие 89%, потом клапан перекрывает подачу ваккума, и заслонки закрываются, только в параметрах отображается текущее значение 33%, и соответственно адаптация прерывается и выкидывает ошибки.
Если сделать полностью сброс всех адаптаций, то в параметрах положения заслонок, текущие значения становятся 0%, пока заного не сделать адаптацию.
В общем, машинку на среду оставил, до среды, прошу помощи, натолкнуть на путь истинный, может я что не так делаю, что ещё проверить, с VAGовской группой, только начинаю знакомиться.
Отредактированно RUD229 - 12.9.2016, 20:54
1 из 3>»
 TuningSpets
сообщение 12.9.2016, 21:10
Сообщение #232800
Спасибо сказали: 116 раз
Надо попробовать не скандоком это сделать. Ланчем например.
89091472865
  Пользователь на форуме!
 RUD229
сообщение 12.9.2016, 21:19
Сообщение #232801
Вариант такой тоже думал, знакомому уже позвонил, в среду возьму лаунч, попробую.
Попутно вопрос такой, смотрел у китайцев, клон VAS 5054, есть ли смысл брать его как дополнение по VAG, к скандоку, или "васю" лучше ?
Отредактированно RUD229 - 12.9.2016, 21:25
 STAS754
сообщение 12.9.2016, 21:39
Сообщение #232802
Спасибо сказали: 88 раз
VASе интересен ведомый поиск, выдаёт нужную инфу по ошибке.
 k-koloya
сообщение 12.9.2016, 22:46
Сообщение #232806
Спасибо сказали: 78 раз
Бери однозначно и то и другое!
Отредактированно k-koloya - 12.9.2016, 22:46
 Starley
сообщение 12.9.2016, 23:20
Сообщение #232808
Спасибо сказали: 8 раз
[quote name='RUD229' date='12.9.2016, 20:52' post='232799']
До ремонта(попытки адаптации) была ошибка только P2015, а сейчас крышку заливную на работающем двигателе присасывает?
 RUD229
сообщение 13.9.2016, 7:18
Сообщение #232813
не проверял, какое это имеет отношение к заслонкам впускного коллектора ?
 masterok
сообщение 13.9.2016, 10:13
Сообщение #232817
Спасибо сказали: 14 раз
У Вас заслонка клинит ,вакууметром проверяйте свободность хода и в ручную отсоединив тягу от вакуумника при этом наблюдать показания в 142 группе измеряемых величин.
Возможно коллектор с перекосом затянут ,или под заслонку что то попало.
 RUD229
сообщение 13.9.2016, 12:53
Сообщение #232823
Коллектор новый, привод заслонок рукой если шевелить, заеданий не чувствуется.
Завтра доберусь до этой машины, попробую сначала лаунчем сделать адаптацию, потом полезу к датчику, и буду уже поглядеть что там происходит.
 RUD229
сообщение 14.9.2016, 11:52
Сообщение #232854
Лаунч, тоже не адаптирует.
Подскажите, по параметрам, какие должен показывать датчик положения заслонок, впускного коллектора.
Такие вот значения в парметрах 142 канала.
LOAD меняется (вакумный привод втянут 90%) (вакумный привод освобожден 36 %)
LOAD 0%
VOLTAG 2.92V Всегда !!!! Не зависимо от положения заслонок. Но если в ручную открыть заслонки и вык.вкл зажигание, то показывает 0.5V
Подкинул на весу старый датчик, если его крутить отверткой то верхний параметр LOAD меняется от 0 до 99%
Есть ещё один новый коллектор в сборе с датчиком, подкинул его, вручную шевелю вакумный привод, значение верхнего LOAD меняется от 20-95%
Ставлю на этот же коллектор старый датчик, значения верхнего LOAD меняются от 25 до 99%
в принципе все три датчика работают, заслонки в коллекторе не заедают, судя по текущим показаниям, блок видит адекватную информацию с датчика.
Не пойму тогда, почему не происходит адаптация ?
И ещё такой вопрос, на холостом ходу эти заслонки должны быть закрыты ?
Отредактированно RUD229 - 14.9.2016, 11:59
 Solberg
сообщение 14.9.2016, 12:03
Сообщение #232856
Спасибо сказали: 249 раз
Проверьте для начала вакуум на утечку, тупо подать на грибок в обход клапана. Проверить как подключен клапан, если коллектор новый то и грибок тоже новый, вдруг там в мембране утечка, может сам клапан мандит. Надеюсь адаптации делаете на заведенном моторе? Максимальный процент открытия около 86, во время адаптации привод полностью втягивается ждёт и выходит. Тупо на клапане поменяйте шланги местами. Там все элементарно.
VAG наше все.
 RUD229
сообщение 14.9.2016, 12:18
Сообщение #232859
Менял местами трубки, при запуске двигателя, втягивается вакумный привод заслонок, и его не отпускает пока с него не снимешь трубку )))
Так что трубки правильно стоят. И сам вакумный привод исправный как видим, держит ))
Адаптации на заведенном моторе делаю.
Привод втягивается ждет и выходит, после пишет что заблокировано, и выкидывет ошибки что выше.
Может ещё какие условия нужны. там температура рабочая 90гр. Или ещё чего ?
Отредактированно RUD229 - 14.9.2016, 12:21
 RUD229
сообщение 14.9.2016, 13:16
Сообщение #232865
Сам процесс адаптации
Отредактированно RUD229 - 14.9.2016, 13:35
 Solberg
сообщение 14.9.2016, 14:10
Сообщение #232871
Вспомнил, было такое, на клапане атмосферное отверстие пылью забито, продул все пошло.
VAG наше все.
 RUD229
сообщение 14.9.2016, 14:29
Сообщение #232875
поролонка чистая
 Solberg
сообщение 14.9.2016, 14:55
Сообщение #232879
Цитата(RUD229 @ 14.9.2016, 14:29) *
поролонка чистая
Один хрен продуйте канал сброса.
VAG наше все.
1 из 3>»
  Сейчас: 22.11.2026, 15:44
