Vectra B привязать ключи, Simtec 56 antena ключи на столе
 RUD229
сообщение 17.9.2016, 20:50
Сообщение #233097
Спасибо сказали: 66 раз
Всем привет !
Прислали мне комплект с разборки:
моторник SIMTEC 56 (07)
антена, внутри MC68HC05B6
и два ключа с чипами PCF79735s
иммо и моторник с одной машины, а ключи вроде как не родные.
Нужно их прописать.
Без pin, это не сделать, прочитал дамп с иммо, подскажите, правильно ли я определил pin, это 9743 ?
Прикрепленный файл  MC68HC05B6_чтение_VIN_PIN_original.bin ( 256 B )
«<2 из 2
Ответов (15 - 30)
 AVA
сообщение 21.9.2016, 18:01
Сообщение #233334
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Возможно после снятия моти неправильно ее запаяли или повесили соплю между ногами.
 RUD229
сообщение 21.9.2016, 20:47
Сообщение #233339
запаял правильно, соплей нет, слава богу с паяльником дружу хорошо, да и под микроскопом проверил все
 yurafeo
сообщение 21.9.2016, 20:56
Сообщение #233342
Спасибо сказали: 83 раза
Цитата(RUD229 @ 21.9.2016, 16:55) *
и с оборудованием проблем добавилось, теперь вот приходиться со всем этим разгребаться )))
тут нужен ОПКОМ, и только ОПКОМ....
любой самый дешёвый сгодится
 danis11
сообщение 21.9.2016, 21:08
Сообщение #233343
Спасибо сказали: 512 раза
RUD229, они - эти моти, ооооочень бояться прогрева.... Попробуй фером подогреть... Ну на..... Их только методом isp....
 zvm
сообщение 21.9.2016, 22:33
Сообщение #233347
Спасибо сказали: 9 раз
Нет, не могу подключить к ним теч, есть MDI, но к нему весь софт протух, сейчас занимаюсь поиском и установкой крякнутых версий.
.....пы сы, чет за эту неделю понахватал себе долгостроев и гемороев, ещё и с оборудованием проблем добавилось, теперь вот приходиться со всем этим разгребаться )))
купите за 2тыс.руб опком, для старых машин самое то.
 RUD229
сообщение 22.9.2016, 11:56
Сообщение #233364
Ключи подшил :icon_dance3:
Как всегда причина одна и таже у меня, вечно я в запаре под вечер, и невнимательным становлюсь.
В общем 8 пин иммо, зацепил на 7 пин диагностики, вместе с моторным, а на самом деле нужно было подключить его к 3 пину диагностической колодки.
Все равно, Теч, так и не увидел моторник, зато скандок, видит и моторник и иммо, у скандока кстати есть функция сброса-привязки ключей, а так же изменения вин, и тд.
терь вопрос, как убедиться что все работает, и машина заедется ?
В датастрим моторника:
иммобилайзер-активный
Сигнал иммо - получено
В дате иммо:
ключики видит, под номером 4 и 3, я так сделал, старые позже удалил.
но висит две ошибки 17 не получен ответ от моторного и одна 18 по ллампе неисправности двигателя
Что не так делаю ?
 AVA
сообщение 22.9.2016, 13:31
Сообщение #233370
Владимир
К линия с имошника доходит до моторного? С такими ошибками авто не запустится. Можно схему в автодате посмотреть, там довольно подробно нарисовано.
 RUD229
сообщение 22.9.2016, 14:14
Сообщение #233376
По схеме в тис
8pin иммо идет на 3 контакт DLС (на этот же контакт приходит к лайн коробки и цз.)
7pin иммо синхронизация с моторным 22pin
6pin иммо на 7 контакт DLC на этот же контакт от моторника 1pin (возможно здесь ошибка у меня, я 6pin иммо вобще никуда не подключил) нужно будет попробовать соединить их вместе, хотя в тисе, для этого мотора (х18хе) такой вариант подключения не указывается.
чуть позже попробую, сейчас пока другим авто занят.
 dimon9555
сообщение 22.9.2016, 16:32
Сообщение #233382
Спасибо сказали: 28 раз
подключи лампу чек к моторнику и по ней смотри--любая проблемма с иммо будет моргать
,нет проблем с иммо будет гореть,или гореть и тухнуть.
 RUD229
сообщение 22.9.2016, 18:56
Сообщение #233393
Лампу подключил, если включать без ключа, или отключить провод синхронизации иммо с моторником, то лампа быстро моргает, если вкл. с ключами и с подключенным проводом, то лампа выдает блинк коды, неисправностей.
Выходит, моторник верно видит иммо, ключи и запуск должен произойти ? Если с мотором там все в порядке )))
 RUD229
сообщение 22.9.2016, 19:24
Сообщение #233398
такой прикол заметил, с ошибками в иммо
Если иммо не подключить к лампе неисправность двигателя, то при вкл. зажигания всегда будет вылазить ошибка
17 no engine request received, и сопутствующая 18 неисправность индикатора двигателя
А вот если отключить синхронизацию моторного с иммо, то выскакивает 15 ошибка "сигнал скорости движения" низкое напряжение.
Всем спасибо за участие, отдаю это барахло клиентам, пусть пробуют заводить машину, потом отпишусь тут.
Отредактированно RUD229 - 22.9.2016, 19:28
 RUD229
сообщение 20.10.2016, 18:36
Сообщение #235345
Наконец то клиент отзвонился, машину собрали в кучу, машинка завелась, все ок.
Всем, ещё раз спасибо за участие !!!
 SERG
сообщение 24.11.2019, 11:02
Сообщение #275496
Цитата (RUD229 @ 17 Sep 2016 - 20:50)  *
Чем дольше живут машины с иммо 1и иммо2 тем все чаще иммо слетает или теряются ключи .
Поэтому самый простой вариант решения этой проблемы сделать клон именно по дампу чипа.
Имошник считан ,загрузили в калькулятор
тот покажет количество прописанных ключей и их дампы ,выбрал один написал вручную на чип и все машинка завелась без каких то привязок новых ключей .
Конечно не панацея ,но такое в целом одно из решений ноаый "старый чип"
 andreynt1
сообщение 7.5.2023, 17:42
Сообщение #288352
"зато скандок, видит и моторник и иммо, у скандока кстати есть функция сброса-привязки ключей, а так же изменения вин, и тд"
подскажите  плиз  для  сброса Бу  моторного  нужен  пин  от него?
 Rosleon
сообщение 7.5.2023, 18:37
Сообщение #288353
Спасибо сказали: 131 раз
Цитата (andreynt1 @ 7 May 2023 - 15:42)  *
Да
«<2 из 2
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 20.10.2026, 2:40
