MB W168 VGS2 722.7 коробка, P1888 нужен совет бывалых
 power1977
сообщение 16.10.2016, 16:38
Сообщение #235099
Спасибо сказали: 89 раз
Ребят всем привет. Имеется данное авто бензинка 140 в коробке ошибка P1888 и по кану P1868 которую в принципе можно игнорить.
Старуха однозначно приговаривает при даннои ошибке менять блок управления, но тут появилось сомнение,почему - имеем данную ошибку и
подскальживание 2 и 5 передачи, так же включение заднеи с не большим ударом и по параметрам увеличенна нагрузка на клапан управления
Полазив малость по докам именно 2,5, R передачи идут через клапан и управляющии золотник что привело к сомнениям что именно блок
трупак... Ребят , бывалые мож кто сталкивался с этим чудом юдом ? Машина кореша , жаллко его ибо расценка на ремон 1800 а цена тарантаса 1500 при условии что тот ехает.... Подсобите советом плиз
Ответов (1 - 5)
 profecor
сообщение 16.10.2016, 17:15
Сообщение #235102
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Вариаторных и полуавтоматических блоков много на них сделал, именно такой в ремонт не попадался. Думаю что поменять ни когда не поздно, я бы вскрыл и посмотрел для начала, но том высверливать нужно клёпки , может та же проблема что и в вариаторных - волоски отрываются. Снимате и вскрывайте, аккуратно пинцетом покачай переходы, видно будет какой еле держится или оторвался. Лучше перед вскрытием сфотать и выложить обе стороны, может там в шлейфах проблема.
 power1977
сообщение 16.10.2016, 20:27
Сообщение #235120
Нет, тут фишка в том что нет ругани по обрыву, я такой блок уже ковырял, просто моей логике тут может быть клапан ушатан либо в гидроблоке клинит, а стар грит блок менять, почему?
 profecor
сообщение 16.10.2016, 20:42
Сообщение #235122
Вполне возможно что и сам клапан механически поврежден, тут вариантов не много, старый снять помыть а лучше все или подкинуть другой солленоид.
 power1977
сообщение 16.10.2016, 21:22
Сообщение #235134
Это уже на следующие выходные подкину , блако есть с чего, машинка с таким же коробасом стоит третии месяц со схожеи причинои , но там явная замена блока, на 84 градусах коробас перестает отвечать только упало до 80 снова в на разговор идет )))
 power1977
сообщение 17.10.2016, 21:13
Сообщение #235178
Ребят приподыму тему но малость по другому вопросу, на второи машинке что блок при нагреве уходит в коматоз был воткнут бу блок, следственно ругается на не правильное кодирование, кодирнуть либо еще что провести не дает, вернее переношу кодинг но по концовке болт, пытался китаиским fvdi слить еепром, читает но с обрывами и бред....
Следственно вопрос, хватит ли перелить еепром абрикосом что бы ушла ошибка и какова практика по замене данного блока на бу, ибо как полазит по сети и инфа оч сильно разнится да так что еще более запутался.... Подмогите советом плиз.....
  Сейчас: 5.11.2026, 1:49
