27.10.2016, 18:49
#235636
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
Уважаемые форумчане. Привезли вот такой блок АБС, распилил, но не пойму, как и где читать .. еепром, который на фото, пробовал считывать.. не читается.
Кто делал такой блок, подскажите, как его делалть. ? (буду очень признателен). Прикрепленные файлы
28.10.2016, 7:08
#235660
Судя по обсуждению этого варианта блока ABS я понял, что автору лучше собрать и отдать блок. Думаю пока без вариантов. Наверное, так и сделаю. Спасибо. |
28.10.2016, 9:17
#235664
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
Наверное, так и сделаю. Спасибо. Прошу прощения....блок снят,распилен(полдела сделано),почему не снять плату и не считать микру?Давайте уж,не останавливаться на полпути...
28.10.2016, 9:44
#235668
himik33 делай как slalex сказал. Ни чего сложного нет
28.10.2016, 10:34
#235673
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 6 раз |
Наверное, так и сделаю. Спасибо. память перед Вами - читайте и выкладывайте на форуме. в чём проблема ? |
28.10.2016, 19:53
#235714
память перед Вами - читайте и выкладывайте на форуме. в чём проблема ? Если бы она была передо мной, проблем бы не было. Пробовал, по совету форумчан, развернуть плату. Но не смог. побоялся повреждения. Буду делать x-tool по обд. Попросил у друга в займы. :) |
| Сейчас: 15.10.2026, 12:22 |
