27.10.2016, 21:18
#235647
![]() Группа: Real User Сообщений: 534 Спасибо сказали: 14 раз |
Mini Cooper Countriman 2013г, с вечера всё нормально
заводилось, всё работало днём после пылесоса, умер, не включается зажигание,( с кнопкой) не работает щиток, приборов, центральные замки работают, свет горит, и работает радио, радио работает не зависимо, нажимаешь на кнопку старта или нет. Снял CAS, считал данные, вроде в адеквате в чём может быть причина, ни кто не сталкивался? Дампы прилагаю. По касу пишет ошибку, КАТУШКА РЕТРАНСЛЯТОРА это я так понимаю обмотка считыватель которая стоит в замке зажигания? Прикрепленные файлы
Отредактированно Aleks91 - 27.10.2016, 23:25
-------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
| Сейчас: 16.11.2026, 0:44 |
