30.10.2016, 16:35
#235822
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 44 раза |
Привет всем. Можно ли ручками поправить сервисный? Пробую прибором не получается. На данный момент в дампе 12900 до сервиса.
30.10.2016, 18:15
#235827
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Привет всем. Можно ли ручками поправить сервисный? Пробую прибором не получается. На данный момент в дампе 12900 до сервиса. Если не ошибаюсь, внизу дампа. С кнопки не получается, или надо точно поставить? |
30.10.2016, 18:22
#235828
Привет всем. Можно ли ручками поправить сервисный? Пробую прибором не получается. На данный момент в дампе 12900 до сервиса. Сбросить можно с помощью кнопки INFO : |
30.10.2016, 19:37
#235831
Если не ошибаюсь, внизу дампа. С кнопки не получается, или надо точно поставить? С кнопки не получается. После коррекции, при включении, к То прибавляется разница 15000 км. В данном случае 36056 км и 12900 до то. Когда ставлю 18000 км то до ТО 27900 (само пересчитывается), а нужно 12000 до ТО соответственно. Если ланчем выставлять, как делалось на аутленлерах предыдущих, то на доске прочерки. А эксперименты с этой блевотной панелью не очень хочется проводить. Я тут подумал: скорее всего доска помнит ,что след ТО в 45000, значит нужно искать в дампе и менять на 30000. Может есть у кого дамп с пробегом от 16000-29000? Отредактированно Integra - 30.10.2016, 21:14
10.12.2016, 12:42
#237787
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 1 раз |
Может есть у кого дамп с пробегом от 16000-29000? Outlander 2015 24500km Прикрепленные файлы
10.12.2016, 14:48
#237793
![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 35 раз |
По Mitsu MUTIII все проблемы с блевотными сервисами решает.
-------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1. Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware +7-9OI-7I3-57-95 |
10.12.2016, 18:01
#237802
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 4 раза |
Скандоком делал неоднократно без проблем.
10.12.2016, 18:22
#237804
Ребят, на третьем аутлендере сканером не получалось убрать, сделалось вручную:
1. Листаем кнопкой трипа до индикации "сколько до сервиса" 2. Удерживаем кнопку трип до появления сигнала и так три раза подряд после появится на дисплее clear. 3.Если у кого-то пробег до сервиса прибавился, как у меня, нужно при появлении надписи clear полистать кнопкой трип до надписи EU11 ( это сервис каждые 20000) и удержать кнопку трип для включения. 4.Т.к нам нужно сервис каждые 15000, ещё раз повторяем процедуру, но вместо EU11, выбираем EU10 и Удерживаем кнопку трип. Обращаю внимание на то, что сразу евро 10 не выберешь, вернее будут прочерки. Объяснил, конечно, не очень, но когда будете делать сами поймёте - все элементарно. Отредактированно Integra - 10.12.2016, 18:37
10.12.2016, 18:52
#237806
Дамп. И что? Ответ был на это: Может есть у кого дамп с пробегом от 16000-29000?
10.12.2016, 20:56
#237812
Ребят, на третьем аутлендере сканером не получалось убрать, сделалось вручную: 1. Листаем кнопкой трипа до индикации "сколько до сервиса" 2. Удерживаем кнопку трип до появления сигнала и так три раза подряд после появится на дисплее clear. 3.Если у кого-то пробег до сервиса прибавился, как у меня, нужно при появлении надписи clear полистать кнопкой трип до надписи EU11 ( это сервис каждые 20000) и удержать кнопку трип для включения. 4.Т.к нам нужно сервис каждые 15000, ещё раз повторяем процедуру, но вместо EU11, выбираем EU10 и Удерживаем кнопку трип. Обращаю внимание на то, что сразу евро 10 не выберешь, вернее будут прочерки. Объяснил, конечно, не очень, но когда будете делать сами поймёте - все элементарно. Еще как вариант китайский fvdi делает через адаптацию, смысл тот-же. |
10.12.2016, 22:33
#237816
делаю китайским autocom сбрасываю сервис а потом правлю точный пробег точность до 100км и кол дней до сервиса!
Отредактированно rakul7 - 10.12.2016, 22:33
| Сейчас: 13.10.2026, 8:20 |
