31.10.2016, 21:40
#235909
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
немного не в тему, но может у кого такая же проблема на даже - СЫРОСТЬ.....чернеют стенки, уже утеплил стены и потолок, все равно такая беда.... может каким септиком убить гребок надо? дом бетонный, утеплял пеноплексом, отопление печное - в системе вода.
2.11.2016, 20:05
#236029
Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо сказали: 3 раза |
я боролся с влагой в бетонном помещении неколькими этапами
1-нужно отсечь влагу внутри помещения--- накрыл внутри поностью пол 2-3 слоя гидроизоляции , положил полистир плиты 5 см, 2-3см слой бетона и поверх керам плитка. 2-снаружи обкопал фундамент на 1 метр глубиной сделал вертикаль гидроиз 2-3 слоя на нее полистир плиты 5см присыпал песком и вывел плиты вертикально от уровня земли 1,5м оштукатурил. по периметру здания снаружи положил горизонтально полистир плиты растояние от стены 1,5м и залил отмостку по этим плитам с железобетона 1м по периметру здания 3-сделал трубы приток вентиляции из крыши к полу 10-15 см от уровня пола (кер плитка) в каждом углу помещения и вытяжные трубы 4 шт в крыше . Трубы сантех 110 мм в диаметре. Разница обязательна по высоте на крыше между притоком и вытяжкой 4- стены внутри штукатурил известковым расвором По сей день тяга делает свое дело и стены сухие. |
2.11.2016, 21:22
#236034
По сей день тяга делает свое дело и стены сухие. Офффиииггеееть! Не проще новый дом построить! ... шутка! Бетон и гидроизоляция это точная наука! |
3.11.2016, 21:05
#236061
Заморочная системка, но это того стоит спас ибо, взял на заметку
4.11.2016, 0:14
#236075
Бетон набирает влагу и поэтому фундамент при строительстве здания отсекают горизонтальной гидроизоляцией от стены здания . Что уменьшает попадания влаги на цоколь который делают из кирпича и тем самым кирпич защищают так от влаги и он меньше разрушаеться. Вобщем так меня учил старый прораб. В некоторых подвальных строениях для отсекания влаги делают такой бутерброд из нескольких слоев горизонтальной гидроизоляции плит пеностр и песка или бетонных стяжек и в конце стяжка и кер плитка. Да возни много но это того стоит.
И естесвенная вентиляция одна из основ этой темы Отредактированно mehanic - 4.11.2016, 0:17
21.11.2016, 16:41
#236932
Выкладываю фотки до и после обработки бетонной стены пергидролем. После повторного обрабатывания, рыжие пятна стали заметно светлее. В общем результат есть. При работе с этим химикатом будте аккуратны, кожу сжигает, перчатки и проветривание помещения спасает, стоит сильный уксусных запах после обработки.
Отредактированно Solberg - 21.11.2016, 16:47
Сейчас: 28.4.2024, 4:01 |
