14.11.2016, 18:43
#236596
Всем привет и хорошего настроения! Хочется мнение гуру по такому вопросу. Достался в работу джазз с такими симптомами: включаеш зажигание мигает D в вариаторе ошибки, смотрим картинку, запускаем мотор, трем ошибки, все работает ездит хоть вечность, но стоит только перевключить зажигание все снрва повторяется. По ошибкам пробежился согласно документации, клапана 6,5 ом все ровно, далее мерием плюсы минусы, сопротивление у блока, там те же 6,5, далее смотрим проводку на клапана все в норме, далее диагностика предлагает подкинуть заведомо исправный блок, так вот кто что скажет, блок?! Или может еще у кого в практике было что-то подобное. Мотор 1.4 2008 год.
Отредактированно TuningSpets - 14.11.2016, 18:46
15.11.2016, 23:05
#236682
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 4 раза |
Может чем поможет
17.11.2016, 12:35
#236741
Подкинул гидроблок всборе, резульнот тот же, прободка или всетаки эбу?! Думаю дальше...
Нашел 2 блока эбу везут буду прдкидывать. -------------------- 89091472865
18.11.2016, 9:56
#236779
Проверь еще раз тщательно проводку. По отдельности провода от клапанов к PCM, проверь на разъемах PCM сопротивление клапанов. Проверь основную ЗЕМЛЮ к PCM
18.11.2016, 12:26
#236786
Проверял все, кроме масс а5 а3, сейчас блок подуину есле не поможет буду более тщательно проводку смотреть
19.11.2016, 13:24
#236855
Машина стояла в дружественном сервисе, сегодня позвонили и сказали вези блок, прискакал хозя с трясущимися руками и сказал что нашел сервис где его машину отремонтируют за 15 минут, водрузил авто на эвокуатор и улетел, так что на этом все, всем спасибо, жду звонка от чудо мастеров, наверняка к кому уперли начнут обзвон)
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
| Сейчас: 11.9.2026, 2:34 |
