18.11.2016, 17:29
#236821
Приветствую !
Поделитесь электросхемой Nissan X-Trail T32, или мануалом по этой машине. В данный момент интересует цепочка управления подогревом лобового стекла. Нет питания, кнопка на климате, при нажатии подсвечивается, через какое то время автоматически гаснет. Хотел найти управляющий блок по щелчку реле, но щелчка нигде не слышно. В мануале пользователя, эта опция называется "thermaclear" и если допустим слабый акумулятор, то эта функция может не работать, или работает в половину мощности. Но акумулятор в порядке, машина после ДТП, может быть, то что не вкл. электрообогрев лобового, как то связанно с заменой моторного, ине правильной его конфигурацией ? Кстати, кое какой мануал нашел, но там внутренний рынок Японии, и в схеме, про электрообогрев лобового ничего не указанно. Отредактированно RUD229 - 18.11.2016, 19:31
20.11.2016, 0:48
#236868
28 просмотров, и ни одного ответа
Я всю машину облазил, так и не понял куда силовые провода уходят, .....не я конешно подозреваю что возможно под левое крыло, в блок предохранителей и реле, но меня уже просто обломало, разбирать подкрылок, было поздно, отправил его к офицалам. Блин, чей, воспаленный мозг, додумался так разместить моторник, и блоки предохранителей, под бампером, до которых чтоб нормально добраться, нужно снять подкрылок или фару с бампером, а моторник, при лобовом ударе ломается пополам Отредактированно RUD229 - 20.11.2016, 0:50
20.11.2016, 1:05
#236869
У меня есть практически все по ниссанам только со временем проблема. Напиши мне в понедельник на skype vidamotors55 попробую помочь , напиши больше информации Какой год , мотор и т.д
| Сейчас: 14.11.2026, 7:58 |
