19.11.2016, 10:20
#236848
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 4 раза |
Пытался всякими калькуляторами сбросить крэшь. Нормально не получается. Может кто нибудь поможет?
22.11.2016, 11:09
#236971
Вы наверное издеваетесь над собой и ребятами. Что вы вобще лезете в официально испорченный блок, который только по уставу идет под замену, а вы лезете его несанкционированно ремонтировать, да еще подстрекаете ребят за рулем проверить, сработаете или нет? Запомните, все, что вы делаете, делается на свой страх и риск. Никто и никогда не сможет вам гарантировать, что после ремонта ремни и подушки сработают, особенно если будут стоять обманки. А если нет обманок, а стоят элементы б/у, вы сами можете гарантировать, что они сработают? Вы вобще в курсе, какой срок службы у подушек и вобще патронов, раз тут так задираетесь? Вы меня извините, но то что вы полезли в этот блок с такими мыслями, это уже преступление. 1. Все, что вы делаете (восстанавливате) сами, делается на свой страх и рис (AS IS). 2. Лампа погаснет при исправном файле, если лампа погасла, значит ошибок нет и теоретически все обязано сработать, если нет физических внутренних невидимых повреждений блока, что тоже не редкость. 3. Хотите 100% гарантии, ставите новые модули и тогда будет ваше доказательство, что "деньги не вопрос". А пока хотите и рыбку съесть и в пруд не лезть. Ага ))) Даже авто после завода не выстреливают падушки О какой гарантии речь может идти )))) |
22.11.2016, 11:44
#236973
Ещё раз повторюсь. Эта прошивка с нового блока или нет? Меня не интересует количество и статистика ложных сработак. Мне важно. Если не дай бог чего то произойдёт. Я мог доказать, что блок был прошит заводскими настройками. И любой эксперт мог это подтвердить. А опрос процессором периферии не означает что будет включения при определённых условиях.
22.11.2016, 11:55
#236974
А Вы уверены, что после прописке этим файлом. BSM и ECM увидят пристёгнутые ремни безопасности по КАН шине? Мои файлы этого не увидели. А я бы просто залил это dump, а потом бы отписался что видит, а что не видит по CAN. |
22.11.2016, 12:07
#236977
Когда раз 40 прошьёшь блок. Эксперименты начинают доставать. Хочется это сделать и забыть.
13.12.2016, 1:26
#237950
Так кто нибудь сможет помочь ,,отполировать,, прошивку с 2000 до 3000 строки? Ошибок в мозгу нет, но всё равно на панели горит чек SRS.
13.12.2016, 10:13
#237954
На платной основе без проблем.
| Сейчас: 22.11.2026, 15:24 |
