Lexus LX 470 2004 USA SRS 89170-60150 EEPROM 96C66, Ошибка B1100
 Artur2316
сообщение 23.11.2016, 23:18
Сообщение #237107
ДВС Всем!
авто Lexus Lx470 USA 2004 год, ошибка B1100.
в ДТП не было, загорелась лампочка без явных симптомов, просто так.
Что делалось:
1. Сброс ошибки не помогает, появляется сразу.
2. Вынул блок SRS 89170-60150 (Memory S330=93C56)
3. выпаял 93С56, считал епром, слил дамп (в архиве) *.crash - этой мой дамп, *.clear - нашел здесь с аналогичным блоком.
89170-60150.rar
залил clear - (тот который не мой) - не помогло.
4. выполнил проверку поступления питания на srs блок. IG2 контакт. 12,5V есть. согласно дилерскому мануалу
5. на всякий случай прозвонил проводку до датчиков удара, которые на лонжеронах справа и слева. целая.
6. был в наличии спиральный контакт - заменил. (шум при вращении руля был, потому заменил)ошибок на тему спирального контакта не было.
можно у опытных узнать схему подключения на столе?
куда дальше копать не знаю. подскажите направление?
подобные блоки вообще умирают сами по себе? вроде не были замечены в преждевременной кончине....
Прикрепленный файл  lexus_89170-60150_crash.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  lexus_89170-60150_clear.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  srs_module.jpg ( 10.36 kB )
Прикрепленный файл  b1100_manual.jpg ( 213.6 kB )
Прикрепленный файл  65.jpg ( 180.54 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 28)
 Artur2316
сообщение 24.11.2016, 13:29
Сообщение #237138
Цитата(Aspid @ 23.11.2016, 23:37) *
Что то путаете. S330=93C66
ДВС! Признаю господа, действительно маркировка на eeprom s330 dv35 2085.
 Artur2316
сообщение 24.11.2016, 14:38
Сообщение #237140
считал я 256 байт, а надо было 512. И записал я тоже 256 байт. (видно из размера дампа clear) На данном этапе надо считать вторые 256 и пытаться склеивать. верно?
PS Админы - поправьте плиз в названии темы вид eeprom на 93С66
Отредактированно Artur2316 - 24.11.2016, 14:40
 Artur2316
сообщение 25.11.2016, 8:55
Сообщение #237171
Цитата(Aspid @ 23.11.2016, 23:54) *
Artur2316, Дамп с такого блока.
«Вложение jpg»
Доброго дня! А дамп с крашем или чистый? Надо для понимания.
Заранее спасибо за ответ!
 Artur2316
сообщение 26.11.2016, 8:51
Сообщение #237211
Посмотрите пожалуйста - сейчас нормально?
Прикрепленный файл  my_lexus_89170-60150_clear.bin ( 512 B )
 bojko
сообщение 26.11.2016, 15:59
Сообщение #237227
Спасибо сказали: 248 раз
Да не мучий ты дамп, он тебе не поможет.
 Artur2316
сообщение 26.11.2016, 18:47
Сообщение #237228
Юрий, намекните плиз - почему?
 Artur2316
сообщение 26.11.2016, 19:12
Сообщение #237229
Откинуть все датчики удара - проверить уходит ли ошибка..... наверно так попробую
сообщение 26.11.2016, 21:18
Сообщение #237236
Artur2316, не парьте мозг себе и людям. Ищем дамп от такого-же блока по номеру модуля, потом или "заказываем" чистку файла от краш у коллег или мучаемся сами. Не стоит мучаться, ради того, чтобы что-то понять, каким образом удаляется краш, каждый блок "индивидуален". Не зря продаются кальки по SRS и нормальные мастера их приобретают за немалые деньги, чтобы работать, а не сидеть и гадать. "Гадать", это или сугубо личное дело, когда все необходимое оборудование под рукой и масса свободного времени, или это бизнес по разработке и продаже программного обеспечения по восстановлению SRS. Все остальное у вас придет со временем, не моментально.
P.S. На подобные запросы в личку некогда отвечать, для этого есть форум. Остальное пояснил в данном сообщении.
 bojko
сообщение 26.11.2016, 21:39
Сообщение #237237
Да у него нету там краша, да и в тойотах не бывает ошибки по крашу , зачем он в дамп полез вообще не понятно, ему нужно сделать проверку по этой ошибке , если всё в норме- блок в помойку. Такие ошибки на тойоте не редкость, ещё бывает b1000.
 Artur2316
сообщение 26.11.2016, 22:21
Сообщение #237240
Все понятно. Все по полочкам. спасибо.
Получил много нужной информации, в том числе и от Вас. Спасибо большое!
 Artur2316
сообщение 26.11.2016, 22:23
Сообщение #237241
проверю. очень не хотелось бы блок на помойку.
Но за инфу СПАСИБО!
PS если Вы имели ввиду эту проверку - то делал. все в норме.
Прикрепленный файл  b1100_manual.jpg ( 162.07 kB )
Отредактированно Artur2316 - 26.11.2016, 22:27
сообщение 26.11.2016, 22:50
Сообщение #237242
Ошибки по крашу может и не бывают, а то, что ошибки, которые есть и не трутся, это из-за краша, если на отключение-подключение исправного элемента нет реакции. Ну или физически блок неисправен.
 Artur2316
сообщение 27.11.2016, 19:26
Сообщение #237277
Спасибо всем Господа, блок приговорен.
Отдельный респект Aspid (извините, не знаю имени), Савелию, Юрию.
«<2 из 2
  Сейчас: 22.11.2026, 16:30
