26.11.2016, 14:53
#237224
Всем привет, интересный случай с этой машиной. Висит ошибка в ABS C1130 неверный сигнал двигателя, при этом в самом двигателе ошибок нет. Связь ABS и двигателя есть (судил по тому что в ABS параметрах видно обороты двигателя и статус "связь ОК" присутствует. Если честно не могу взять в толк от куда берется эта ошибка. Со слов клиента индикатор ESP на щитке вначале появлялся время от времени, потом загорелся постоянно.
при подключении кроме этой ошибки в ABS больше ничего не было. В двигателе висел код по датчику температуры топлива, но он успешно удалился и больше не появлялся. |
26.11.2016, 15:46
#237226
k-koloya,
Possible causes - Faulty Engine Control Module (ECM) - Faulty ABS actuator and electric unit (control unit) - Control Area Network (CAN) communication line - Blown ECM fuses Tech notes - The code means that the Anti-Lock Brake System (ABS) control unit has detected that there is problem with the Engine Control Module (ECM). When is the code detected? - Based on the signal from Engine Control Module (ECM), the Control Area Network (CAN)-Local Area Network (LAN) converter (CLC) judges that the engine control system is malfunctioning. Possible symptoms - ABS Warning Light ON - Scanner cannot access Engine Control Module (ECM) C1130 Nissan Description - ABS actuator and electric unit (control unit) and ECM exchange the engine signal with CAN communication line. Major engine components are malfunctioning. Отредактированно danis11 - 26.11.2016, 15:48
| Сейчас: 14.11.2026, 7:50 |
