26.11.2008, 12:55
#7553
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Откликнетесь кто делал, не могу разобраться, отключил все 4 разъема АБС, спидом показывает, а датчика скорости не нашел
26.11.2008, 16:21
#7558
Откликнетесь кто делал, не могу разобраться, отключил все 4 разъема АБС, спидом показывает, а датчика скорости не нашел Ну чудес не бывает, значит плохо искал...... |
26.11.2008, 18:43
#7569
Ну чудес не бывает, значит плохо искал...... Блин, да уж.....или что-то не то отсоединял Но все же? |
26.11.2008, 21:24
#7572
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
Коробка какая хоть?
26.11.2008, 22:06
#7580
Коробка какая хоть? автомат... у человека время всего по часу в день да и вечером только....толком не посмотришь машину,сразу ему результат подавай. |
26.11.2008, 22:57
#7582
Да-уж клиентам всем надо быстро, проходили уже..........
А насчёт подмотки ,датчик в АКПП стоит....... Там хз как выходит Я делал по Кану........... |
26.11.2008, 23:12
#7583
Да-уж клиентам всем надо быстро, проходили уже.......... А насчёт подмотки ,датчик в АКПП стоит....... Там хз как выходит Я делал по Кану........... Отсутствие результата тоже результат...... спасибо хоть на этом :rolleyes: P.S. может у кого еще без CAN получилось?? |
4.12.2008, 22:42
#7869
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
Пробуй по переднему левому колесу. Но цветомузыка на дисплее как на дискотеке. потом пропадает после того как проехать заглушить и снова в путь, но по диагонстике видно все.
4.12.2008, 23:14
#7871
Пробуй по переднему левому колесу. Но цветомузыка на дисплее как на дискотеке. потом пропадает после того как проехать заглушить и снова в путь, но по диагонстике видно все. чет не идет,проверяли...какую частоту задавал? |
12.12.2008, 1:00
#8178
господа пытался делать намотку .....
нашел провода из заднего моста(сзади справо в салоне ) спидометр реагирует но почемуто стрелка вниз дергается..... был всего 1 час нашел тока провода преедет на повторный заход отпишусь |
19.12.2008, 0:02
#8422
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
вот что нарыл из схем
14.3.2009, 18:12
#14018
Cпасибо всем, разобрался.... правда АБС горит поначалу, но клиента устраивает, время на капитальную доработку небыло
10.11.2009, 19:54
#27024
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 1 раз |
Cпасибо всем, разобрался.... правда АБС горит поначалу, но клиента устраивает, время на капитальную доработку небыло Если не трудно напиши в каком месте ставил,(место, я имею ввиду на машине) Спасибо. |
27.2.2010, 9:27
#33860
Если не трудно напиши в каком месте ставил,(место, я имею ввиду на машине) Спасибо. Нашел место установки? |
26.3.2010, 11:21
#35593
Если не трудно напиши в каком месте ставил,(место, я имею ввиду на машине) Спасибо. снимаем расширит. бачок, а под ним разъем АБС очень не удобно вязаться к проводам, но кто захочет..... |
15.11.2010, 22:32
#47248
снимаем расширит. бачок, а под ним разъем АБС очень не удобно вязаться к проводам, но кто захочет..... Подобные авто не делал ни разу, предстоит делать без КАНа, подскажите плиз от скольки колес "едет" и какой сигнал подавать (амплитуда, частота, форма), а то осцилографа нет... Спасибо |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
| Сейчас: 7.11.2026, 16:59 |
