28.11.2008, 8:34
#7625
Группа: Real User Сообщений: 125 Спасибо сказали: 0 раз |
У кого нибудь есть соображения по поводу отключения звукового ограничителя скорости при достижении 120 км/час на Padjero4, 2008 г., для эмиратов (спидометр в км). Обрезание динамика не подойдет, т. к. тогда пропадет зум и при открывании двери (при не вытащенном ключе зажигания). Может залить туда дамп от европейца?
Заранее спасибо. |
28.11.2008, 11:05
#7633
У кого нибудь есть соображения по поводу отключения звукового ограничителя скорости при достижении 120 км/час на Padjero4, 2008 г., для эмиратов (спидометр в км). Обрезание динамика не подойдет, т. к. тогда пропадет зум и при открывании двери (при не вытащенном ключе зажигания). Может залить туда дамп от европейца? Заранее спасибо. Если решения по дампу не найдешь, то как вариант можно поставить ключ на отключение пищалки только по сигналу включенного зажигания или заведенного двигателя, или предположим, наличию сигналов с датчика скорости (не знаю правда, как скорость на щиток приходит) |
28.11.2008, 20:04
#7655
У меня была одна идея, поставить цепь динамика вывести на противотуманные фары, но хочется зделать нормально.
Может у кого есть дамп от европейца? |
| Сейчас: 5.10.2026, 7:24 |
