MC908LJ12, Не могу прочесть
1 из 3>»
 Integra
сообщение 27.12.2016, 23:17
Сообщение #238758
Спасибо сказали: 44 раза
Привет, всем. Кто работал с этим камнем? Пытаюсь прочитать Vvdi прогом по их мануалу, все время чип не отвечает. Поднимал IRQ. Не знаю можно ли vvdi читать этот проц не внутрисхемно,просто читать больше нечем и не стал пробовать сдувать. Также ругается на частоту, подбирал..... подбирал..., ничего не вышло. На кварце маркировка 32с51,кто-нибудь может подсказать, какая частота?
Приборчик от китайского мотороллера.
Отредактированно Integra - 27.12.2016, 23:18
 danis11
сообщение 28.12.2016, 0:39
Сообщение #238765
Спасибо сказали: 512 раза
Integra, A проц без ss-ки? Внутрисхемно?! Там вроде еепром в эмуляции... Приборчик еще дышит?
В 5-ом апелсине заявлен....
Отредактированно danis11 - 28.12.2016, 0:39
 Integra
сообщение 28.12.2016, 1:10
Сообщение #238767
Да, дышит все. Закрыт, скорее всего, но в ввди заявлен закрытый. К сожалению апельсина нет. Я его все-равно замучаю :icon_hihi:
сообщение 28.12.2016, 1:48
Сообщение #238768
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(Integra @ 27.12.2016, 23:17) *
Поднимал IRQ
Этого возможно недостаточно. Для надежного чтения нужно поднимать максимум три ноги. IRQ, RESET и PTA0. Бывает достаточно и одной и две и вобще без поднятия, зависит от платы. Но при сомнениях три ноги и побежало..
Что в ошибках? Есть ли в проггере логи по уровням?
 TuningSpets
сообщение 28.12.2016, 9:52
Сообщение #238776
Спасибо сказали: 116 раз
Надо будет раздел создать "замученные на Carline" и окончательную подключку выкладывать с фото.
89091472865
 Integra
сообщение 28.12.2016, 10:59
Сообщение #238780
ругается на частоту и все.
сообщение 28.12.2016, 11:12
Сообщение #238781
Значит частоту нужно правильно выставить. Нет там кнопочки аутобаудрэйт?
 danis11
сообщение 28.12.2016, 11:16
Сообщение #238782
Цитата(Saveliy @ 28.12.2016, 10:12) *
Значит частоту нужно правильно выставить...
.... или подкинуть кварц с известной частотой....по даташииту.
Отредактированно danis11 - 28.12.2016, 11:17
 Integra
сообщение 28.12.2016, 11:21
Сообщение #238783
Я так и хочу сделать. Жду от клиента зелёный свет, один фиг на щитке одни 9-ки были. Думаю, ему без разницы.
 danis11
сообщение 28.12.2016, 11:29
Сообщение #238785
!!! Не с ресетом ли проблемы?! Осцыль в руки.... Такое бывало, когда ресет-а нет, или сигнал короткий (RC цепочка)....
Отредактированно danis11 - 28.12.2016, 11:32
сообщение 28.12.2016, 11:33
Сообщение #238786
А клиент тут причем? Кстати какая частота на плате? Если не написано, осциллом прикоснись и увидим. Это значение и выставишь в проггере. А вобще вместо подкидывания другого кварца можно подать свой тактовый сигнал, например с оранжа или с этого же проггера. У меня нет твоего проггера, поэтому не знаю, может и у него есть заветный проводочек.
А вобще экран должен тухнуть! Ноги все подними, как я говорил выше!
 Integra
сообщение 28.12.2016, 11:40
Сообщение #238787
Клиент говорит, что пытались намотать и думали перескочит 9-ки
 danis11
сообщение 28.12.2016, 11:42
Сообщение #238788
Ааааааа....! Понято! Фокус не удался! ))) Время не обгонешь! :a_aal: :a_aal: :a_aal:
Отредактированно danis11 - 28.12.2016, 11:42
 Integra
сообщение 28.12.2016, 11:46
Сообщение #238789
Сава, если бы был уверен в проггере, я бы не парился. Клиент должен дать согласие на работу, которая должна оплачиваться не по обычному тарифу. В первую очередь я конечно подниму ноги,потом - по цепочке.
аутобаудрэйт
К сожалению, такой кнопочки нет :), как в упе
Отредактированно Integra - 28.12.2016, 11:49
сообщение 28.12.2016, 11:51
Сообщение #238790
Это неважно! Главное, что на время программирования экран должен гаснуть)
1 из 3>»
  Сейчас: 18.9.2026, 4:13
