10.1.2017, 19:29
#239429
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
После затопления авто-вода была в салоне по уровень кулисы или на 2см выше блока airbag.Поменял блок с разборки и теперь мигнёт и продолжается светится индикатор водительской подушки безопасности.Возможно блок с битого авто.Если у кого есть данный дамп-заранее благодарю.Свой дамп выкладываю.
10.1.2017, 19:52
#239431
kapstan, а что диагностика по этому поводу говорит??
10.1.2017, 20:19
#239434
kapstan, а что диагностика по этому поводу говорит?? Что не пристёгнуты ремни,хотя на авто нет датчиков под ремень и кажись что с битого авто |
10.1.2017, 20:48
#239435
Что не пристёгнуты ремни,хотя на авто нет датчиков под ремень и кажись что с битого авто Надо сначала закодировать блок диагностикой. И в параметрах диагностики видно есть краш или нет. |
10.1.2017, 21:24
#239440
Надо сначала закодировать блок диагностикой. И в параметрах диагностики видно есть краш или нет. А подскажи шьётся только епром или если не ошибаюсь то и проц.Так как я ремонтирую железо электромодулей.И прошиваю если есть что шить. |
10.1.2017, 21:32
#239442
После затопления авто-вода была в салоне по уровень кулисы или на 2см выше блока airbag.Поменял блок с разборки и теперь мигнёт и продолжается светится индикатор водительской подушки безопасности.Возможно блок с битого авто.Если у кого есть данный дамп-заранее благодарю.Свой дамп выкладываю. Краша в дампе не видно . Ошибки есть .
10.1.2017, 22:01
#239444
Возьмите клип и работайте, от блока я б отстал.
11.1.2017, 0:09
#239449
А что есть из диагнозы? направляй тачку сделаем и попилим!
и без клипа можно победить и увидить в памяти есть краш или нет, эти блоки на удары чувствительны но падухи редко вылетают, реагирует даже на удар сзади. Отредактированно rakul7 - 11.1.2017, 0:13
11.1.2017, 8:29
#239454
А подскажи шьётся только епром или если не ошибаюсь то и проц.Так как я ремонтирую железо электромодулей.И прошиваю если есть что шить. Мы рядом, звони пиши, поможем ))))) Этот дамп родной ? Краша нет тут ошибки есть, как писали выше.... Отредактированно vikx - 11.1.2017, 9:10
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
Сегодня, 18:50 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от Arc |
Сегодня, 9:52 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 6.10.2026, 18:57 |
