5.12.2008, 23:16
#7908
На самом деле основной вопрос, как узнать CAR PASS ?
Но еще интересует можно ли на столе связать дисплей и магнитоллу, чтобы не возникало всяких надписей типа SAFE и DISPLAY SAFE? Прикрепленные файлы
21.6.2009, 22:46
#19799
0010 код :) прямо в дампе он написан нифига незашифрованым :)
для подключения магнитолы дома и дисплея соедени Can Hi и Can Lo между мафоном и дисплеем и питание подай..работать будут.. Отредактированно nero - 21.6.2009, 22:48
23.6.2009, 18:37
#19956
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
0010) - это что ? Строка дампа?
Если да - то в приведенном выше дампе ничего похожего на код нет. |
23.6.2009, 20:26
#19965
Группа: Модератор Сообщений: 183 Спасибо сказали: 0 раз |
0010) - это что ? 0010 код :)
Отредактированно Taras+ - 23.6.2009, 20:27
24.6.2009, 9:51
#20003
0010 это явно не код...
24.6.2009, 13:23
#20011
Я знаю точно код из этого дампа.... Если кому интересно, могу кинуть в личку для изучения данного вопроса!
24.6.2009, 18:11
#20022
Я знаю точно код из этого дампа.... Вообще о каком коде идет речь? О коде самого мага или о пинкоде? Для привязки к дисплею дамп надо сделать новым, а потом привязывать. В теме не указаные родные ли запчасти или с мусорника!!! |
24.6.2009, 21:44
#20037
Там нет кода магнитафона. Там общий код для всех электронных блоков.
24.6.2009, 23:24
#20054
Там общий код для всех электронных блоков. Я это и имел ввиду!!! Люди непонятно какой код ищут... |
25.6.2009, 17:30
#20111
Я имел ввиду что в данной магнитолле кода не предусмотрено... Там только карпас!
25.6.2009, 22:17
#20145
Если я правильно понимаю,то при отвязке аппарата от старого авто , данные (карпас) из дампа
будут стерты. Из этого следует,что искать код (карпас) в дампе предварительно НЕ ОТВЯЗАННОГО от старого авто аппарата ,вообще не имеет практической ценности. Или я в чем-то не прав? |
26.6.2009, 8:05
#20172
Смотря для чего тебе нужен карпас от старого аппарата...
4.11.2009, 23:24
#26700
0010 код :) прямо в дампе он написан нифига незашифрованым :) для подключения магнитолы дома и дисплея соедени Can Hi и Can Lo между мафоном и дисплеем и питание подай..работать будут.. Подскажи что такое CAn HI и CAN Lo. и как их подключить? Просто поменял мафон, он работает но на дисплее горит Display Safe! |
5.11.2009, 10:43
#26725
CAn HI и CAN Lo нужно подключать... когда на столе пытаешься запустить дисплей и мафон. В машине и так все подключено. Когда горит Display Safe если менял магнитоллу нужно вписать ее в конфигурацию авто.. Это такая защита от кражи.
22.7.2011, 19:28
#57352
Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Нужна помощь! После замены магнитолы CD30 MP3 дисплей не работает. Если перекинут дамп с родной магнитоллы на новую, какой будет результат?
Сейчас: 28.4.2024, 17:02 |
