Black Bug Super BT-84L, Стала воспринимать метки с расстояния около 5 см
 Egorich
сообщение 4.2.2017, 23:10
Сообщение #240800
Спасибо сказали: 44 раза
Позвонил чел. Машина не заводится. По итогу моего разбирательства выяснилось, что для того чтобы всё работало как раньше нужно метку подносить практически к антенне вплотную.
P.S. Эта сигнализация имеет и метку и брелок. В нормальном режиме человек подходит с меткой к машине, сигнализация распознаёт метку, открывает двери, человек садится в машину, заводит и поехал.
Теперь же нужно открыть с помощью брелка, замки на дверях разблокируются, поднести метку вплотную к антенне, затем только получится завести.
Вопрос: что это такое произошло?
P.S.S. Со второй меткой такая же история. Батарейка свежая.
Ответов (1 - 11)
 Felixy
сообщение 4.2.2017, 23:37
Сообщение #240801
Спасибо сказали: 7 раз
Дело в приёмнике метки. Моё мнение что то с электронной частью в автомобиле самой метки.
 rakul7
сообщение 4.2.2017, 23:59
Сообщение #240806
Спасибо сказали: 89 раз
вырезать ее да и не париться, но вырезать не так легко!!! блокировка беспроводная да еще блокирует при перемещении только на месте тачка работает, хуже когда 2-3шт
 Felixy
сообщение 5.2.2017, 0:04
Сообщение #240808
Главное найти куда врезались!!!
 Egorich
сообщение 5.2.2017, 8:20
Сообщение #240822
Ну то есть теоретически в самом блоке проблема? Чинить нужно блок.
 Egorich
сообщение 5.2.2017, 8:22
Сообщение #240823
Машина, если не определила метку, вообще не заводится, стартер крутит. Авто GX470. Думаю где-нибудь под бардачком спрятали. Пока клиент сказал так поездит.
 bold36
сообщение 6.2.2017, 7:05
Сообщение #240863
Спасибо сказали: 29 раз
Проблема в основном блоке. Нужно проверять цепь антенны. Вполне возможно что просто контакт окислился на самой антенне.
+7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
 Felixy
сообщение 6.2.2017, 9:51
Сообщение #240871
Я про тоже и говорю антену смотри в блоке схематехнику!
 max22
сообщение 13.9.2017, 17:36
Сообщение #250591
Я их рублю на корнях т.к неоднократно люди встревали где то в глуши с ними :super_smilies_009:
Руби его РУби! :a_aap:
 Felixy
сообщение 13.9.2017, 17:42
Сообщение #250593
Ха руби легко сказать. А как быть с шеви нивой новой!
Прикрепленный файл  image-0-02-05-3cbaae5d7c3ffd936e1cdac6c122b70654a8... ( 122.05 kB )
 max22
сообщение 13.9.2017, 17:46
Сообщение #250594
Сам придумай секрет и поставь чем это амно))
 max22
сообщение 13.9.2017, 17:50
Сообщение #250596
Проще маяк с релюхай впихать и всё дешево и сердито и с телефона глуши нехочу
  Сейчас: 29.9.2026, 17:56
