AUDI Q7 замена приборки и компонент протекшн. AUDI Q7 2007 Magneti Mareli, Решение компонент протекшн при замене Dash MM
 ROMER
сообщение 5.2.2017, 12:59
Сообщение #240835
Доброго времени суток,уважаемые форумчане! Опишу ситуацию в надежде на вашу помощь,ибо у самого опыта мало для подобного рода мероприятий,да и оборудования тоже..
Машина Audi Q7 2007 г. с мотором 3,2л. американка. Панель приборов ММ (еепром ST95160), блок ЭБУ BOSH МЕ 9.1
После того,как машину прикурили-полностью потухла приборная панель. Проверил питание и основные компоненты,решил что сдох процессор (ну с кем не бывает, ни что не вечно под луной ). Имею в резерве две панели ММ одна от ку7 дизельной,вторая от А6. Остановился на той,что от А6, так как она практически идентична родной по внутреннему содержимому с той разницей,что она немецкая (спидометр не имеет миль). Подключаю-горит надпись SAFE, решаю перепаять ЕЕПРОМ и тут.... После перепайки панель не включилась,ни пробег,ни часы,ни одна лампочка не загорелась. Сначала подумал,что руки кривые,но потом еще раз подумал и исключил этот вариант )). Решил провести эксперимент и внедрил в родную панель еепромку от донора. Родная панель ожила,но с пробегом 999999 и надписью DEF. Соответственно слетел дамп при скачке напряжения, что уж они там делали,чем ее прикуривали - ума не приложу. По сути тут все просто,когда имеешь логин от старой и новой приборки. Но если логин от родной приборки можно достать через эбу мотора,считав дамп и прогнав его через абритус,то логин новой приборки не получилось достать.
Было сделано\попробовано:
Панель-адаптация-00 канал-сохранить. Сохраняет,но ничего не меняется
панель-адаптация-50 канал- данные не доступны, 60 канал так же не читается
Эбу мотора-адаптация - 50 или 60 канал точно не помню,но не читается,требуется код
VAG Eeprom 1.9- не вычитывает. Пишет Эбу не отвечает,поменял три шнурка-результата ноль
VAG-K+CAN Commander определяет мотор и панель только по кан шине. При выборе К-линии связи нет,соответственно не читает ни мотор,ни панель.
log_v3.08- не справился
Взял у знакомого абритус,но у него не работает снятие защиты компонентов,сразу ругается на лицензию AN052.
Вычитал дампы с обоих еепром в надежде найти причину,но у меня нет опыта работы с дампами и отличий там больше 700 )) (программатор Orange5)
Есть код иммобилайзера в пятизначном формате, есть код моторника тоже в пятизначном,он подходит в VAG-Com в мотор->закрытая область. Что это дает-не разобрался,но он не подходит во "Вход" или "Кодирование II " (у кого как).
Мысли как победить:
В Абритусе нашел работу с дампами,в списке есть МЕ9.1 с 95160,соответственно,считав дамп с моторника я смогу узнать логин для входа,который в формате 0хххх. Сейчас ищу дапм+логин с приборки ММ,чтобы привязать ее.
Имею два дампа+логин с одной и той же приборки VDO. Один полностью рабочий,второй "новая приборка". Есть мысль залить этот дамп и попробовать. Если приборка включится,то останется дело за малым.
Считать дамп из нормальной машины и поехать к оф.дилеру снять защиту,так как приборка которая есть с машины,которая ввезена на запчасти и история ее неизвестна.
Вопросы из всего вышеизложенного:
Включится ли приборка ММ с дампом от VDO? Сам на 98% уверен,что нет.
Может ли кто-нибудь восстановить родной дамп? Может там что-то очевидное слетело и поправить не составит труда знающему человеку,соответственно не бесплатно.
Кто может помочь с доставанием пина из дампа второй приборки?
Так же с внимание выслушаю советы и справедливую критику! Если кто может помочь,то пишите Whats'app или Viber, так как машину нужно починить скорее.
Приклыдываю дампы из родной приборки и донора.
Прикрепленный файл  audi_95160_родная_приборка.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  audi_95160_донор_с_ауди_А6.bin ( 2 kB )
Отредактированно ROMER - 5.2.2017, 13:12
Ответов (1 - 13)
 dimon9555
сообщение 5.2.2017, 17:33
Сообщение #240840
Спасибо сказали: 28 раз
Приборка Q7 не является компонентом иммо,в ней нет пин кода ,к моторнику она вообще никак непривязана,пинкоды это всё глупости.
Нужно чинить пытаться родной дамп приборки,но получится скорее всего пробег 999999 и DEF (это можно починить FVDI).
Отредактированно dimon9555 - 5.2.2017, 17:35
 ROMER
сообщение 6.2.2017, 0:57
Сообщение #240858
Как тогда поставить б\у и снять защиту компонентов?
 dimon9555
сообщение 6.2.2017, 1:17
Сообщение #240859
абритус,VVDI,FVDI, диллер
 kver
сообщение 6.2.2017, 11:28
Сообщение #240878
Спасибо сказали: 82 раза
Китайским fvdi защиту компонентов щитка приборов не снимешь.. так как будет запрос онлайн ... к которому доступа не будет .
https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair
 ROMER
сообщение 6.2.2017, 11:30
Сообщение #240880
A твой на это способен?
 Anriuha
сообщение 6.2.2017, 16:05
Сообщение #240891
Спасибо сказали: 9 раз
На прошлей недели...Китайским fvdi защиту компонентов щитка приборов (SAFE) Audi A6 2008y с дампом с GATEWAY, без интернета,влет...
 ROMER
сообщение 7.2.2017, 1:59
Сообщение #240911
Предварительно сливал дамп с гейтвея? Или был дамп "родного" для приборки?
PS. По теме-защиту снял путем корректировки дампа.
Остался вопрос. Возможно ли привязать новую панель и снять защиту компонентов,зная два пин кода? От новой приборки и мотора.
 Anriuha
сообщение 8.2.2017, 20:05
Сообщение #241010
...неисправный шчиток менялса на другой с разборки,ресетилса...слил дамп с гейтвея тойже машины и пазнакомил шчиток с ауто. Делал с FVDI...
Защиту снять путем корректировки дампа зная пины...думаю непоможет,так как ДАШ знакоитца с ММИ,РАДИО,ЦЕНТРАЛ ЕЛЕКТР,ИЛМ...
 Ilya
сообщение 10.10.2022, 14:21
Сообщение #286854
Всем доброго дня, у меня вот вопрос такой, а можно поменять еепром микросхему с одной приборки на другую, если приборка заведомо рабочая родная, только дисплей кажет на половину(подсветка сдохла), будет работать?приборки монохровнмые ММ, ну и сразуже вопрос, если да, то можно ли взять приборку с цветным дисплеем и туда микруху поставить, заведется нет?
 iProg-carradio
сообщение 10.10.2022, 15:08
Сообщение #286855
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата (Ilya @ 10 Oct 2022 - 13:21)  *
пробуйте сначала на аналогичную и нам расскажите, а потом к цветной дойдём.
 Ilya
сообщение 27.10.2022, 10:51
Сообщение #286944
попробовал, панель все равно падает в защиту, но плюсом на суточном пробеге пишется DEF, на общем пробеге 999999. в дампе восстанавливается номер версии ПО приборки, но номер детали остается из старого дампа
 Ilya
сообщение 27.10.2022, 10:54
Сообщение #286945
Цитата (Anriuha @ 8 Feb 2017 - 22:05)  *
а можете дать дампы посмотреть, приборки и гейта до снятия и после снятия защиты?
 Ilya
сообщение 27.10.2022, 11:55
Сообщение #286947
Цитата (dimon9555 @ 5 Feb 2017 - 19:33)  *
я попробовал в другую приборку, пол дампа закинуть, т.е. со строки 01а0 и до самого конца, со своей приборки (a6 c6) закинул в дамп другой приборки. в защите но все показывает, и поменялись мили на километры (так как на моей приборке были километры), пробег мой не перенесся (но и понятно он в самом начале дампа еще есть)
  Сейчас: 9.11.2026, 1:59
