10.12.2008, 18:32
#8116
Группа: Участник Сообщений: 63 Спасибо сказали: 2 раза |
Можно подсказку попросить. Приехал Фрилендер 2007г в панели стоит 35080 но где то есть дубль. не подскажите где
11.12.2008, 20:29
#8164
Можно и кусочек,ток я не понял про Висту? А все просто, это формат Microsoft Office Word Vista. Документ можно было сохранить с совместимостью с Office 2003. |
11.12.2008, 20:31
#8165
Только я что то не понял, во вложенном файле модель машины 2003 года. Это как так??
11.12.2008, 20:37
#8166
они бы еще в запаску пробег записали
-------------------- https://vk.com/voronservice73
11.12.2008, 21:16
#8167
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот кому не видно.......
11.12.2008, 21:27
#8169
11.12.2008, 21:59
#8172
Нехило замутили, главное, чтобы дурной пример не стал заразительным, для производителя каждого тазика.
Интересно, а сколько из них активных? |
11.12.2008, 22:17
#8173
Нехило замутили, главное, чтобы дурной пример не стал заразительным, для производителя каждого тазика. Интересно, а сколько из них активных? Вопрос номер два, а сколько тогда за нее брать за смотку?? |
11.12.2008, 22:34
#8174
Вопрос номер два, а сколько тогда за нее брать за смотку?? Надо эти блоки разобрать, и посмотреть, что там стоит. Потом считать, определить где и как храниться пробег. А если там еще и закрытые процы попадуться... Наверное BMW курит по сравнению с этим авто. |
12.12.2008, 20:24
#8202
![]() Группа: Real User Сообщений: 282 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос номер два, а сколько тогда за нее брать за смотку?? Если считать по минимуму за каждый блок по 100у.е. то получается 700 -------------------- Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
12.12.2008, 21:00
#8205
Клиент приехал, ошалел (от счастья) поехал думать, он думал, что точка одна и цена 1500-2000 на крайняк 3000р, а тут ?????. Заодно хочет заехать к дилерам, уточнить, не дурю ли я его. Он не сказал ДА, но и не сказал НЕТ. Подождем. А там будет ясно, что внутри.
12.12.2008, 21:05
#8206
Блин распечатой ему эту картинку и он поверит!
12.12.2008, 22:24
#8209
![]() Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
Офигеть, если это правда.. Правда, правда. А активные: в ECU, CJB, IC. |
12.12.2008, 22:44
#8211
Правда, правда. А активные: в ECU, CJB, IC. Ну раз такая уверенность, могет и дампы есть "позырить", в смысле посмотреть??? |
| Сейчас: 4.10.2026, 14:10 |
