15.2.2017, 10:32
#241351
Всем привет! сразу к делу,
Заехал данный авто на диагностику (на белую башню) с горящей EPS и посторонний шум в ДВС (гидрик), После диагностики авто вообще перестало запускаться, притащили к нам. На диагностику выходит только BCM (K-line), при отключении ЭБУ на диагностику выходит все. CAN-H - 2.2в CAN-L - 0,8в Проверил массы , зачистил и протянул, авто стало запускаться, но по диагностике так связи и нет пока не отключишь ЭБУ. В EPS ошибка P1611 тайм-аут кан с ЭБУ, прошел по карте ремонта поl замену либо ЭБУ либо EPS, но сомнения Проверил весь CAN по схемам, ни обрывов ни КЗ. я в ступоре третий день нервы на пределе. Сигналки нету кто что посоветует? синий Can-L красный Can-H Отредактированно alexzarx - 15.2.2017, 10:52
-------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
15.2.2017, 14:55
#241369
щупы нормальные, проблем с ними пока нету, да и не трогал я их при отключениях
без приборки запускается а с приборкой нет) Отредактированно alexzarx - 15.2.2017, 14:57
+7 922 22 11 336 |
15.2.2017, 15:00
#241370
без приборки запускается а с приборкой нет) Написал бы сразу что без приборки заводится, а то гадаем сидим.)) |
15.2.2017, 15:04
#241371
сам только попробовал, без неё не пробовал стартовать
PS из-за смотки одо могли завернуть дамп? Отредактированно alexzarx - 15.2.2017, 15:05
+7 922 22 11 336 |
15.2.2017, 15:08
#241372
alexzarx, думаю нет, что-то с железом должно быть неисправно.
15.2.2017, 19:11
#241381
Я бы осмотрел с пристрастием приборку, после смотки с дампом может и ни чего не случилось, а вот капелька припоя (сопля) как вариант.
16.2.2017, 8:13
#241429
wendox, Вскрывал приборку, следов пайки нету и вскрытия нету.
Пригнали сегодня донора, поставил приборку и авто запустилось, различие только в том что родная приборка не видит положение акпп и температуру за бортом, а с донора все показывает, как я понимаю это железный косяк приборки. Вопрос по снятию стрелок, нормально они снимаются или есть опасность выдернуть вал? ЗЫ у кого есть дамп для сравнения? кину в ЛС Отредактированно alexzarx - 16.2.2017, 10:13
+7 922 22 11 336 |
16.2.2017, 12:18
#241450
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
wendox, Вскрывал приборку, следов пайки нету и вскрытия нету. Пригнали сегодня донора, поставил приборку и авто запустилось, различие только в том что родная приборка не видит положение акпп и температуру за бортом, а с донора все показывает, как я понимаю это железный косяк приборки. Вопрос по снятию стрелок, нормально они снимаются или есть опасность выдернуть вал? ЗЫ у кого есть дамп для сравнения? кину в ЛС Можно просто выпаять EEPROM....Не будет показываться пробег,топливо,температура,но машина должна завестись.... |
16.2.2017, 13:25
#241459
Группа: Участник Сообщений: 294 Спасибо сказали: 57 раз |
ЗЫ у кого есть дамп для сравнения? кину в ЛС Номер панели, фото наклейки? |
| Сейчас: 15.10.2026, 3:46 |
