15.2.2017, 19:48
#241388
Кто что интересное находил на Aliexpress?
Прикольная зарядка для литиевых и не только аккумов, показывает много параметров. Идет без блока питания, питается от 12 В https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1uf2qs8g Груша для прокачки жидкостей https://www.aliexpress.com/item/Fuel-Pump-H...0608.0.0.6dWVjq Панельки на 8 пин дип, зажим цанга, позолоченные ноги 20 штук https://www.aliexpress.com/item/IC-Socket-A...0608.0.0.6dWVjq Прикольный частотомер 0.1MHz~1000MHz https://www.aliexpress.com/item/New-0-1MHz-...0608.0.0.5ZxWGm Светодиодный светильник 220 В для микроскопа, регулировка яркости света. Легко и комфортно встал на МБС-10, не дает бликов https://www.aliexpress.com/item/High-Qualit...0608.0.0.5ZxWGm -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
28.5.2018, 17:24
#260898
Инструмент для срезания лобового стекла, работать удобней чем струной https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp2cppogww
10.8.2018, 11:31
#262204
Трещетка для головок двойная https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp35zkg0wc
Регулируемый блок питания одноканальный 1-30В 0-5A, можно изменить ток и напряжение, большой цифровой экран https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp35zhr4oo -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
10.8.2018, 15:46
#262209
У меня такой блок питания, офигенный !!!
10.8.2018, 15:54
#262210
У меня такой блок питания, офигенный !!! Тоже таким пользуюсь. Провода менять надо..., не держат мах 5А, ... изоляция плавится! А так БП очень даже не плохой. |
20.8.2018, 18:58
#262366
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Вот прикупил и остался доволен....Все, что связано с Stool теперь аккуратно сложено.....
https://ru.aliexpress.com/item/330X215X70MM....3da233edqtAzNH Отредактированно Serg31 - 20.8.2018, 19:02
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
| Сейчас: 7.11.2026, 3:36 |
