15.2.2017, 19:48
#241388
Кто что интересное находил на Aliexpress?
Прикольная зарядка для литиевых и не только аккумов, показывает много параметров. Идет без блока питания, питается от 12 В https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1uf2qs8g Груша для прокачки жидкостей https://www.aliexpress.com/item/Fuel-Pump-H...0608.0.0.6dWVjq Панельки на 8 пин дип, зажим цанга, позолоченные ноги 20 штук https://www.aliexpress.com/item/IC-Socket-A...0608.0.0.6dWVjq Прикольный частотомер 0.1MHz~1000MHz https://www.aliexpress.com/item/New-0-1MHz-...0608.0.0.5ZxWGm Светодиодный светильник 220 В для микроскопа, регулировка яркости света. Легко и комфортно встал на МБС-10, не дает бликов https://www.aliexpress.com/item/High-Qualit...0608.0.0.5ZxWGm -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
5.4.2018, 11:42
#258795
Круглый неодимовый постоянный магнит 1 шт. диаметр 50x30 мм с доставкой по РФ https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1r5ipwkw
Генератор бензиновый 4-х тактный 2,8 кВт, выход 220 В и 12В , бак 15 л доставка по РФ https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1r5pq8s4 Проводки мама-мама цветной шлейф 10см 80шт https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1r88o0kw Проводки мама-мама цветной шлейф 20см 40шт https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1r89es8c -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
5.4.2018, 14:59
#258802
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 47 раз |
Сегодня опять появились в продаже M-Diag Golo.
Версии Lite Plus разобрали конечно мгновенно, а вот Pro ещё есть. Всё равно дешевле чем у остальных продаванов https://ru.aliexpress.com/store/product/201...2803125328.html |
6.4.2018, 10:00
#258843
WI FI репитер удлинитель сигнала для уверенного инета во всех уголках дома или квартиры https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1qk2u8cw
Три конусных сверла с большим выбором диаметра сверления 4-12/ 20/32 мм https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1qk6cggw Хорошие и довольно точные весы до 45 кг https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1qk7hck0 -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
6.4.2018, 10:17
#258844
Весенняя подборка для любителей покопаться в землице :)
Садовые перчатки с пластиковыми когтями, а ля "Фредди Крю" https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1ryco0o8 и тут https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1ryg2s4o Комплект из 2 шт ковырялочек-копалочек для пересадки комнатных растений https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1ryd8g8o Мини сеялка под разные диаметры семян https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1rydussc Ножик на палец для подрезки листьев или снятия урожая https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1ryehw4o Садовые ножницы (в народе "секаторы") https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1ryfesc4 Еще одни ножницы с прямыми лезвиями https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1ryfq8gw -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
8.4.2018, 20:12
#258957
Инструмент для аккуратного вскрытия блоков управления https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1swye8gs
8.4.2018, 20:19
#258958
У меня одного не открываются ссылки от AVA из крайних 3-х постов?
8.4.2018, 20:20
#258959
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
У меня одного не открываются ссылки от AVA из крайних 3-х постов? Открывается..... |
8.4.2018, 23:11
#258966
Тоже проверял, открывается.
8.4.2018, 23:36
#258967
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня одного не открываются ссылки от AVA из крайних 3-х постов? Походу ток у тебя. |
8.4.2018, 23:38
#258968
Попробуйте другой браузер. Опера и Мозилла фаирфокс без проблем.
8.4.2018, 23:39
#258969
MrFrost, уточните пожалуйста, не открывались ссылки прямо отсюда или из текста уведомления на мыло?
8.4.2018, 23:46
#258970
Инструмент для аккуратного вскрытия блоков управления https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1swye8gs Как им пользоваться? -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
9.4.2018, 10:19
#258978
MrFrost, уточните пожалуйста, не открывались ссылки прямо отсюда или из текста уведомления на мыло? Ссылки пытаюсь открыть прямо отсюда. Уведомления на мыло я отключил. Win7 x64, Firefox 59.0.2. Антивирусник (Dr.Web), не блокирует, пробовал отключал. При попытке перейти по любой из ссылок появляется... |
9.4.2018, 10:21
#258979
Китайцы вас забанили, видно много посылок не оплатили :)
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
| Сейчас: 12.9.2026, 6:50 |
