15.2.2017, 19:48
#241388
Кто что интересное находил на Aliexpress?
Прикольная зарядка для литиевых и не только аккумов, показывает много параметров. Идет без блока питания, питается от 12 В https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1uf2qs8g Груша для прокачки жидкостей https://www.aliexpress.com/item/Fuel-Pump-H...0608.0.0.6dWVjq Панельки на 8 пин дип, зажим цанга, позолоченные ноги 20 штук https://www.aliexpress.com/item/IC-Socket-A...0608.0.0.6dWVjq Прикольный частотомер 0.1MHz~1000MHz https://www.aliexpress.com/item/New-0-1MHz-...0608.0.0.5ZxWGm Светодиодный светильник 220 В для микроскопа, регулировка яркости света. Легко и комфортно встал на МБС-10, не дает бликов https://www.aliexpress.com/item/High-Qualit...0608.0.0.5ZxWGm -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
1.4.2017, 23:16
#243875
Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Продолжу. Управление по WI FI например с мобильного телефона https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-AC-220V...0608.0.0.iH05JD
3.4.2017, 22:00
#243953
Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
Вот очень хорошие кусачки, по цене пачки сигарет. Очень хорошо режут мелкие монтажные провода.
https://ru.aliexpress.com/item/P00337-Elect...05352-eub6yrrBy -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
28.8.2017, 17:38
#249891
Группа: Участник Сообщений: 472 Спасибо сказали: 59 раз |
Очень интересный микроскоп.....Увидел на другом форуме......Заказал....Мне очень понравилось!
https://ru.aliexpress.com/item/CNIM-Hot-50-...2311.0.0.jgJ4jb |
28.8.2017, 17:53
#249892
Очень интересный микроскоп..... И что там интересного? Есть такой..., не очень! Практически в упор к плате надо ставить... |
28.8.2017, 18:01
#249893
И что там интересного? Есть такой..., не очень! Практически в упор к плате надо ставить... Стоп-Стали! Это не web-камера. Это микроскоп.....И поэтому почти в плотную.... |
28.8.2017, 18:12
#249894
Стоп-Стали! Это не web-камера. Это микроскоп.....И поэтому почти в плотную.... Да не сильно и вплотную....Я на подставку поднял...
Отредактированно Serg31 - 28.8.2017, 18:14
28.8.2017, 18:13
#249895
Стоп-Стали! Это не web-камера. Это микроскоп.....И поэтому почти в плотную.... Согласен, но если рядом смд керамика, и надо отодвинуть от платы на 5мм, то весь кайф кончается, так как фокус уже не поймать... Купи и смотри... За такой ценник! Платы от пультов еще туда-сюда... Мне лично не понравился... Качество не ах-ти. Отредактированно danis11 - 28.8.2017, 18:14
28.8.2017, 18:15
#249896
Согласен, но если рядом смд керамика, и надо отодвинуть от платы на 5мм, то весь кайф кончается, так как фокус уже не поймать... Купи и смотри... За такой ценник! Платы от пультов еще туда-сюда... Мне лично не понравился... Качество не ах-ти. Я показал на фото...Камера от платы 7-8 см...и все в фокусе...Вы колесико покрутите....Можно и выше поднять....,т.е. дальше отодвинуть! Отредактированно Serg31 - 28.8.2017, 18:18
28.8.2017, 18:27
#249897
Я показал на фото...Камера от платы 7-8 см...и все в фокусе...Вы колесико покрутите....Можно и выше поднять....,т.е. дальше отодвинуть! Это смотря для каких целей пользоваться! Можно и эндоскпом... Вот в притык.. |
28.8.2017, 18:28
#249898
И еще одна полезная штуковина...Я взял адаптер 12V 10А. Проверил,нагружая 100w лампой...Напругу держит....
https://ru.aliexpress.com/item/New-12V2A-3A...0708.0.0.xj6Mod Отредактированно Serg31 - 28.8.2017, 18:30
23.3.2018, 21:45
#258255
Немного ссылок на приколюхи с али:
Прикольный заклепочник для шуруповерта https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1mjv1ckc Инструмент для откручивания шинных, кондиционерных и рамповых нипелей https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1mjvnok0 Классные двухсторонние магнитые биты для саморезов https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1mjvvo0g Прикольный кран в гараж или дом с нагревом https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1mjwisws Паяльник с регулировкой температуры и набором жал https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1mjzb480 УЗ ванна большая и мощная https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1mjzlwk4 -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
23.3.2018, 22:01
#258256
Паяльник с регулировкой температуры и набором жал https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1mjzb480 Реально хороший паяльник...Купил и не нарадуюсь. Ничем от паяльника в паяльной станции не отличается. |
3.4.2018, 9:03
#258721
Мощный неодимовый постоянный магнит 2 шт. размеры 37мм x 37 мм x 17 мм дешевле не видел, принесли сразу домой курьером https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1qqug0o0
3.4.2018, 9:05
#258722
Меламиновая губка в количестве 100 шт, хорошо очищает поверхности без использования химикатов. https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1qjza8cg
Синяя глина для очистки ЛКМ автомобиля, пробовал - очень хорошо очищает. Поверхность надо смачивать мыльной водой https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1qk16sk0 -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
3.4.2018, 9:08
#258723
Самоцентрирующиеся сверла для петель дверей и других работ 3шт в комплекте под разные диаметры https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1qqwrow0
Сейчас: 27.4.2024, 20:11 |
