11.3.2017, 20:10
#242566
Всем привет!
Хотел прошить блок EMS3132. После нажатия установить связь вышла ошибка. Теперь блок молчит не реагирует. Взял блок с разбора.читается пишется без проблем. Помогите ключи положить или иммо убить. |
11.3.2017, 20:22
#242567
В Буте читаете 29f200, с 4000 по 7FFF адрес это область еепром, содержимое этой области переносите в блок донор
11.3.2017, 20:24
#242568
В Буте читаете 29f200, с 4000 по 7FFF адрес это область еепром, содержимое этой области переносите в блок донор Дело в том что я перекидывал память в такой же блок он тоже молчать начал. Завтра программаторов считаю попробую. |
11.3.2017, 20:25
#242569
Дело в том что я перекидывал память в такой же блок он тоже молчать начал. Завтра программаторов считаю попробую. В бут режиме блок молчит. |
11.3.2017, 20:29
#242570
В Буте проц должен читать писать флеш не зависимо, что в ней записано в данный момент
11.3.2017, 20:34
#242571
Конечно ты прав. Че с ним случилось х знает. Сколько их сделал первый раз такой залет.
11.3.2017, 20:38
#242573
Попробуй перепаять флеш из родного блока в тот, что с разбора, если процесс стирания не запустился, то авто заведется
11.3.2017, 20:40
#242574
Попробуй перепаять флеш из родного блока в тот, что с разбора, если процесс стирания не запустился, то авто заведется Перепаивал ноль эмоций так же молчать начал. |
11.3.2017, 20:45
#242575
Такого быть не должно, повторяю не зависимо от того что записано в данный момент в флеши, проц в Буте должен её и читать, и писать. Проверь пайку, может где сопля
11.3.2017, 20:50
#242577
Такого быть не должно, повторяю не зависимо от того что записано в данный момент в флеши, проц в Буте должен её и читать, и писать. Проверь пайку, может где сопля Завтра попробую. Он в блоке не ругается на иммо. Который с разбора. Xtool пин вытащил и прописать смог но авто молчит. |
11.3.2017, 21:47
#242578
Перепаивал ноль эмоций так же молчать начал. У меня недавно так же замолчал моторник с такой же флешкой. Это после читки-записи через ОБД Кессом. Выпаял, так на столе читалась только после нагрева. Купил новую, залил родной фулл и заработала. Моторник ожил. Эти флеши стареют и умирают.
11.3.2017, 21:50
#242579
У меня недавно так же замолчал моторник с такой же флешкой. Это после читки-записи через ОБД Кессом. Выпаял, так на столе читалась только после нагрева. Купил новую, залил родной фулл и заработала. Моторник ожил. Эти флеши стареют и умирают. Попробую программатором считать завтра. А нагревал сколько градусов? |
11.3.2017, 21:54
#242581
Попробую программатором считать завтра. А нагревал сколько градусов? 100 градусов было на фене.
13.3.2017, 18:23
#242719
100 градусов было на фене. Парни ни че неклеится. Помогите с парой если у кого есть dump bcm и ecu. |
13.3.2017, 18:37
#242723
Парни ни че неклеится. Помогите с парой если у кого есть dump bcm и ecu. Блок очухался после замены проца. Если есть без иммо у кого то прошивка на блок. Вознаграждение. |
13.3.2017, 23:14
#242773
Блок очухался после замены проца. Если есть без иммо у кого то прошивка на блок. Вознаграждение. Выложи данные моторного. Посмотрим, возможно ли здесь иммо/офф. |
Сегодня, 19:37 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 31.10.2026, 19:53 |
