13.3.2017, 12:06
#242671
Здравствуйте !
От безделья, решил поковырять щиток от VW Jetta 2008г. щиток VW Jetta щит VW 1K0920854P внутри Mikronas+24c32wp попробовал руками изменить пробег, был 206093km, перезаписал 24c32wp, думал что сделал 146112km, ничего не вышло, пробег не сильно изменился ))), стал показывать 206000km получается нужно сам Mikronas перезаписывать или я что то упустил ? подскажите что не так ? |
13.3.2017, 12:15
#242673
Здравствуйте ! От безделья, решил поковырять щиток от VW Jetta 2008г. щиток VW Jetta щит VW 1K0920854P внутри Mikronas+24c32wp попробовал руками изменить пробег, был 206093km, перезаписал 24c32wp, думал что сделал 146112km, ничего не вышло, пробег не сильно изменился ))), стал показывать 206000km получается нужно сам Mikronas перезаписывать или я что то упустил ? подскажите что не так ? «Вложение bin» «Вложение bin» «Вложение bin» Тема давно изжована и забыта уже.... Отстали вы однако.... По с32 можно сделать только с одной версией микронаса. Еще две версии надо читать микронас..... |
13.3.2017, 12:25
#242675
я только познаю это подмастерье, полазил по форумам, конкретного ответа не нашел, все в основном шнурками мотают, мне же интересно знать, как это руками можно сделать, поделитесь ссылками, где почитать ?
Micronas CDC 3272G |
13.3.2017, 12:56
#242676
Этот можно ручками сделать, кальк специательный нужен )))
13.3.2017, 13:14
#242677
курю форумы, пока не могу понять суть процесса.
......в большую сторону меняется без проблем, а чтоб убавить, нужно читать mikronas, для расшифровки крипто в 24c32, или с правильным кальком можно обойтись без чтения micronas ? |
13.3.2017, 14:28
#242683
В любом случае читать Микронас. На сайте Х-прога есть утилита для расшифровки и правки дампов.
| Сейчас: 3.10.2026, 12:47 |
