Opel insignia 1.4 2011  ошибка P0513, b3055, нуждаюсь в электро схеме
 kenevgen
сообщение 15.3.2017, 11:15
Сообщение #242847
Спасибо сказали: 13 раз
Opel insignia 1.4 2011 Wolgm8ep5c1004288
привет всем!
нуждаюсь в электро схеме на данный авто так как без схем не вижу смысла начинать работу с авто.
авто не заводиться,стартер крутит импульса на форсы и на катушку нет. комп диагностика показала следующее:
ошибка двигателя:
P0513 -неправильный ключ иммобилайзера- данный код не удаляется
ошибка bcm удаляются и снова появляются:
b3055- нет модуляции транспондера или нет транспондера.-неисправность
u0100-эбу двигателя ошибка связи-неисправность
ECU- ACDelco made in USA. AA6S. 86AA6SK01179AHA7 (3 РАЗЪЕМА)
ключи проверены-ок.
«<2 из 2
Ответов (15 - 19)
 RUD229
сообщение 16.3.2017, 11:13
Сообщение #242937
Спасибо сказали: 66 раз
проверил, все нормально, открываются в эксплоере, джава стоит ?
попробуйте установить эти програмки, может поможет.
Прикрепленный файл  модули_для_тисонлайн.zip ( 11.24 MB )
Отредактированно RUD229 - 16.3.2017, 11:17
 kenevgen
сообщение 16.3.2017, 11:20
Сообщение #242938
«Вложение zip»
ну это вообще прикол авто живет своей жизнью...завелась -при этом я лишь проверял питание на бсм блоке и как вызванивал.
может контакт был плохой,где то.. а может потомучто в теплом не сыром гараже постояла?..фиг знает,ща пока заводиться и ошбки абс стерлись.
не знаю что и делать дальше...
 RUD229
сообщение 16.3.2017, 12:11
Сообщение #242939
Сигналка есть ?
Проверьте все точки массы, плюсовые. На акб преды не расшатаны ?
 kenevgen
сообщение 17.3.2017, 9:34
Сообщение #242976
Цитата(RUD229 @ 16.3.2017, 12:11) *
Сигналка есть ?
cпс)это в первую очередь автоматом было проверено)
сигналки нет
Отредактированно kenevgen - 17.3.2017, 9:35
«<2 из 2
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 14.10.2026, 8:47
