VW Touran 2004 Turbo diesel 2.0 климат, Не работает мотор отопителя
 Egorich
сообщение 25.3.2017, 22:35
Сообщение #243480
Спасибо сказали: 44 раза
Подскажите плиз, какое управление идёт на блок управления электромотором: ШИМ или по другому? Я посмотрел, там меняется сопротивление между двумя управляющими проводами. А ещё подскажите для чего на блок управления электромотором на входе и + и - силовые и на выходе тоже + и -. Нельзя было что-то одно пустить напрямую? Схему прилагаю, чтобы проще было.
P.S. Висят две ошибки, которые не сбрасываются. Клемма 15 и датчик высокого давления.
Датчик высокого давления мне кажется ни при чём. А клемма 15 то самое.
Прикрепленный файл  touran_2004.jpg ( 132.26 kB )
Ответов (1 - 6)
 Solberg
сообщение 25.3.2017, 23:19
Сообщение #243481
Спасибо сказали: 249 раз
Блин от схем Вага в исполнении автодаты коробит. Попробуйте стукнуть по мотору, должен начать крутиться, чаще всего износ мотора проблема.
VAG наше все.
 Egorich
сообщение 25.3.2017, 23:29
Сообщение #243482
Схема соответствует. Даже цвета проводов. У машины в ноябре перестал работать электромотор. Хозяин купил новый. Всё стало также работать. Сейчас снова перестало. Хозяин отнёс свой старый мотор в мастерскую, там поменяли щётки и сам мотор работал. Но... (блок управления стоит на корпусе мотора), была ли причина в щётках!? На вопрос: как проверяли в мастерской мотор? Подавали питание непосредственно на мотор или через блок управления? Хозяин ответить не смот. Сейчас имеется два мотора, которые не работают. Я предполагаю неисправность именно блоков управления.
Отредактированно Foxer - 25.3.2017, 23:32
 Egorich
сообщение 25.3.2017, 23:36
Сообщение #243483
Завтра хозяин, по моему заданию, пойдёт в мастерскую для проверки мотора ещё раз и будет известно как именно они проверяли мотор. И могут ли они сэмитрировать сигналы блока климата для управления двигателем. Или они чинили только щётки путём замены.
 Egorich
сообщение 25.3.2017, 23:38
Сообщение #243484
Вы имели ввиду износ щёток?
 Solberg
сообщение 26.3.2017, 8:46
Сообщение #243487
Ну да.
VAG наше все.
 morze
сообщение 26.3.2017, 17:59
Сообщение #243495
Вначале нужно было проверить есть ли из блока сигнал на управление 0...9В. Мастерская не поможет они как правило в бытовой технике спецы. Проверять с подключенным вентилятором нужно. После какого то года выпуска там вообще контролируется нагрузка на двигатель. Если на щетках перегрузка питание на двигатель не подается и прописывается ошибка. Чистка коллектора помогает. Желаю чтобы после мастерской регулятор остался жив.
Сегодня, 23:32
Посл. ответ от Antoine
Сегодня, 10:26
Посл. ответ от Federica
Сегодня, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
Вчера, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
Вчера, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 8.10.2026, 23:55
