Peugeot 206, BSI
 kurchan
сообщение 27.3.2017, 14:07
Сообщение #243519
Спасибо сказали: 33 раза
Вообщем притащили тело, мащина заглохла, и больше не заводится, сделал диагностику, мозги заблокированы, залил иммо офф в мозг и бси, после началось самое интересное, машина завелась, вычитываю ошибки, на мозгах висит одна, на лямду, как только ее затираю, машина глохнет и больше не заводится, проблему решает переподключение мозгов, если затереть ошибки, то опять не заводится, так вот, в бси вместо вина забиты все игрики, вычитал дампы из мозгов и бси обратно, дампы полностью изнасилованы, то есть половина значений изменилась, залили обратно родные дампы, машина заводится перестала, и все так же бси не показывает вин. в бси висит постоянная неисправность "Связь с ECU школы вождения " , в приборке ошибки на потерю связи между мозгами и бси, проводку всю проверили, получается что дело в бси, как его мне поднять? Прикрепляю дампы мозгов и бси что я вычитал изначально и после всех манипуляций
Прикрепленный файл  BSI-Peugeot_БЫЛО.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  Мозги_peugeot_206_БЫЛО.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  95080_мозги_СТАЛО.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  95160_BSI_СТАЛО.bin ( 2 kB )
Ответов (1 - 2)
 cahekmostki
сообщение 27.3.2017, 21:22
Сообщение #243541
Спасибо сказали: 63 раза
епром в FF и телекодирование лексией заново ,и ключи заодно положить.
 Rosleon
сообщение 27.3.2017, 22:32
Сообщение #243551
Спасибо сказали: 131 раз
То-есть, сделал иммо/офф дважды ? Зачем ? Для проб делай только через моторный. БСИ не трогай в этом направлении, а то потом цирки начинаются типа тех, что ты уже заимел. Накачка есть на замке ? С БСИ сделай, как тебе ниже подсказали (для телекодировок нужен код 03114). В конце ключи должны привязаться при наличии пин. Если привязка не происходит, то ищи проблему, возможно она и не разрешает заводить. Мне в одном С3 не привязывались, и накачка была. Так оказалось, подрулевой блок съехал с катушек. После его замены сразу привязал.
Necesito reparar fallo 00003 014 del cuadro de un Audi A3 8p
Вчера, 21:08
Посл. ответ от Alfredo Peña reyes
нужен eeprom Дамп. Номер модуля: 6k9 919 033 DG S015L
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 14:57
