27.3.2017, 14:07
#243519
Вообщем притащили тело, мащина заглохла, и больше не заводится, сделал диагностику, мозги заблокированы, залил иммо офф в мозг и бси, после началось самое интересное, машина завелась, вычитываю ошибки, на мозгах висит одна, на лямду, как только ее затираю, машина глохнет и больше не заводится, проблему решает переподключение мозгов, если затереть ошибки, то опять не заводится, так вот, в бси вместо вина забиты все игрики, вычитал дампы из мозгов и бси обратно, дампы полностью изнасилованы, то есть половина значений изменилась, залили обратно родные дампы, машина заводится перестала, и все так же бси не показывает вин. в бси висит постоянная неисправность "Связь с ECU школы вождения " , в приборке ошибки на потерю связи между мозгами и бси, проводку всю проверили, получается что дело в бси, как его мне поднять? Прикрепляю дампы мозгов и бси что я вычитал изначально и после всех манипуляций
27.3.2017, 21:22
#243541
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 57 раз |
епром в FF и телекодирование лексией заново ,и ключи заодно положить.
27.3.2017, 22:32
#243551
залил иммо офф в мозг и бси То-есть, сделал иммо/офф дважды ? Зачем ? Для проб делай только через моторный. БСИ не трогай в этом направлении, а то потом цирки начинаются типа тех, что ты уже заимел. Накачка есть на замке ? С БСИ сделай, как тебе ниже подсказали (для телекодировок нужен код 03114). В конце ключи должны привязаться при наличии пин. Если привязка не происходит, то ищи проблему, возможно она и не разрешает заводить. Мне в одном С3 не привязывались, и накачка была. Так оказалось, подрулевой блок съехал с катушек. После его замены сразу привязал. |
Сейчас: 28.4.2024, 12:17 |
