18.12.2008, 23:26
#8416
Привет форумчане.Ситуация называется "Здраствуй ж...а,Новый Год".Прикупил новое оборудование
Короче блок такой: Отломил при выпайке четвертую ногу 95128.Отломилась где припаян провод,вместе с куском корпуса.Провод припаял,но микра читатья не хочет Смарт пишет ,что микра не вставлена или не подключен GND.Даже еслиб прочитал,микрух все равно нет. Придется скорее всего приобретать новый блок,и дальше к дилерам привязывать ключи.Еще какие манипуляции нужно сделать,что бы все заработало? |
18.12.2008, 23:30
#8418
Нужно искать тоненький волосок в пластмассе- это и будет минус,а то куда сейчас припаян провод это подложка кристалла.
18.12.2008, 23:35
#8419
![]() Группа: Real User Сообщений: 282 Спасибо сказали: 0 раз |
На каком то форуме была тема про грифель ! по-моему на окте, попробуй поискать
-------------------- Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
18.12.2008, 23:40
#8420
Цитата Нужно искать тоненький волосок в пластмассе- это и будет минус,а то куда сейчас припаян провод это подложка кристалла. С какой стороны искать (пилить),со стороны надписи? |
19.12.2008, 2:09
#8423
Напилил маааленькую блестящую точку.Попробовал потыкать в нее иголкой,но Смарт не умолим-нету GND.
Я взял и нажал считать,вот что он считал: пробег 82259 подсчитанный кальком совпадает с реальным,жаль микры нет попробовать. |
19.12.2008, 10:14
#8430
Напилил маааленькую блестящую точку.Попробовал потыкать в нее иголкой,но Смарт не умолим-нету GND. Я взял и нажал считать,вот что он считал: «Вложение bin» пробег 82259 подсчитанный кальком совпадает с реальным,жаль микры нет попробовать. Дамп заархивируй и выложи поновой.Если он прочитался адекватно,можно сказать повезло,чип найдется. |
19.12.2008, 10:32
#8431
Цитата Дамп заархивируй и выложи поновой.Если он прочитался адекватно,можно сказать повезло,чип найдется. Заархивировал |
19.12.2008, 11:08
#8434
жаль микры нет попробовать. Если очень приспичило, то м/с можешь взять с блока аирбег, там скорее всего стоит 95320. Без аирбега машина может и поездить пока будешь искать, блок можешь пока не ставить на место. Естественно сохрани прошивку, перед записью дампа со щитка, очисти м/с (убери лишнюю информацию), а когда купишь м/с (95320), восстановишь аирбег, в щитке можно уже и не менять |
20.12.2008, 22:36
#8498
Народ,помогите пожалуйста приобрести м/с 95128,95160 или 95320 срочно,ну очень нужно.
Цитата Если очень приспичило, то м/с можешь взять с блока аирбег Где он стоит( блок аирбег) и после процедуры придется тереть ошибки? |
20.12.2008, 22:47
#8500
Народ,помогите пожалуйста приобрести м/с 95128,95160 или 95320 срочно,ну очень нужно. Где он стоит( блок аирбег) и после процедуры придется тереть ошибки? Стоит в тоннеле перед ручкой переключения передач. Ошибки тереть не прийдется. P.S. Может и ошибся, на С4, возможно за ручкой. Блок легко опознаваем, размеры, примерно 10х12, аллюминиевый корпус с большим разъемом желтого (оранжевого) цвета и бумажной наклейкой сверху. На С4 встречал только Autoliv, по крайней мере наиболее вероятно. И последнее, если будешь покупать м/с, наиболее выгодный вариант у Андрея из Саратова: http://k-andr.mylivepage.ru/wiki/620/286_М...щие_для_ремонта |
22.12.2008, 7:44
#8557
Цитата Если очень приспичило, то м/с можешь взять с блока аирбег, там скорее всего стоит 95320. Есть возможность приобрести 95160,с ней будет работать?K-andr, говорит что 95160 может не подойти. |
22.12.2008, 9:29
#8558
Есть возможность приобрести 95160,с ней будет работать?K-andr, говорит что 95160 может не подойти. Ну, вот теперь на трезвую голову - не подойдет конечно не 95160, ни 95320. Извини, что с толку сбил. По объему памяти: 95128 - 16к, 95160 - 2к, 95320 - 4к, если закачаешь свой дамп в 95320 - потеряешь половину информации. |
Сегодня, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 18.11.2026, 13:02 |
