FORD CONNECT 2006 1.8 TDCI, Immo wiring diagram
 vidamotors
сообщение 21.4.2017, 0:55
Сообщение #245042
Спасибо сказали: 157 раз
Всем привет.
Разыскиваю диаграммы по иммобилайзеру на выше указанный автомобиль Конкретно интересует с чем связана антена считывания ключа.? Накачки нет при включении зажигания плюс 12 вольт приходит, масса присутсвует . Там 4 провода 1 масса 1 питание при зажигании и еще два комуникация. На них нет признаков комуникации. Накачки нет, антену заменил , результата нет.Так как время и так не хватает, чтобы вызванивать и разбирать проводку, просьба помочь.
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 8)
 k-koloya
сообщение 21.4.2017, 13:55
Сообщение #245057
Спасибо сказали: 78 раз
Цитата(vidamotors @ 21.4.2017, 1:55) *
Всем привет.
Заранее благодарен.
На рутрекере была раздача, ford etis надо искать, у меня че то не запускается, вирус побил.
 vidamotors
сообщение 21.4.2017, 15:46
Сообщение #245061
Благодарю за совет. Я в курсе про этис у самого был. Комп лег. Думал мож у ко под рукой. Чтобы время не терять.
 danis11
сообщение 21.4.2017, 16:33
Сообщение #245064
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата
How immobiliser works on Ford Transit Connect 2005-2010:
Immobiliser data (PATS) on these cars are stored in the instrument cluster(IC) HC12 processor.
Instrument cluster receive transponder key signal from immobiliser coil and if key data is equal to car, IC send synchronisation signal to motor ECU.
If transponder key is stored in IC and synchronization data IC-ECU is correct, ECU permit to start the engine.
 Solberg
сообщение 21.4.2017, 17:28
Сообщение #245065
Спасибо сказали: 249 раз
Если не ошибаюсь, то проблемма часто бывает в пайке разъемов панели приборов.
VAG наше все.
 STAS754
сообщение 21.4.2017, 17:36
Сообщение #245066
Спасибо сказали: 88 раз
Сравни
Прикрепленный файл  ford.jpg ( 113.21 kB )
 vidamotors
сообщение 21.4.2017, 23:34
Сообщение #245088
QUOTE (Solberg @ 21.4.2017, 14:28) *
Это уже проверено.
 vidamotors
сообщение 21.4.2017, 23:37
Сообщение #245090
QUOTE (STAS754 @ 21.4.2017, 14:36) *
Сравни
Стас, большая благодарность. То что нужно.
Судя по диаграме, как я и предположил , либо проводка либо моторник.
Отредактированно vidamotors - 21.4.2017, 23:43
 vidamotors
сообщение 22.4.2017, 15:51
Сообщение #245137
Еще раз выражаю всем благодарность. Схема раставила все на места.
Изначально проблема была с панелью. И кто-то полез проверять предохранители, и их перепутал.
То что я принял за плюс питания на самом деле оказалось плюсом с моторНика . Реального питания не было. Панель я отремонтировал сразу А с питанием разобрался благодаря схеме.
Авто отремонировано, Хозяин доволен. Я тоже.
Дочка тоже, теперь у нее новый велосипед.
Взял за работу 250 евро. 90 Потратил на велосипед
  Сейчас: 5.11.2026, 18:31
