29.4.2017, 7:58
#245406
Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
найти чтото свежее, бюджетное, и более-менее шустрое на 7ке все сложней,
до последнего сидел на хрюше, теперь привык к семерке, а теперь походу пора на 8ку, есть какие сложности? какие приборы не будут рабтать нормально и тд, |
29.4.2017, 8:47
#245407
Группа: Участник Сообщений: 472 Спасибо сказали: 59 раз |
найти чтото свежее, бюджетное, и более-менее шустрое на 7ке все сложней, до последнего сидел на хрюше, теперь привык к семерке, а теперь походу пора на 8ку, есть какие сложности? какие приборы не будут рабтать нормально и тд, Сложностей практически нет! Конечно есть приборы, которые не работают на восьмерке, но их немного, а если они не клоны и поддерживаются производителем, то думаю, вскоре и они заработают.... |
29.4.2017, 15:09
#245426
на 8ке есть пару ноутов на работе, для потоковой диагностики, в принципе работает норм,
а 10 как как? |
29.4.2017, 15:18
#245427
Я на 10-ке. Полет нормальный
29.4.2017, 19:22
#245441
Я на 10-ке. Полет нормальный че из железа на ней? орандж пашет? |
30.4.2017, 12:54
#245458
найти чтото свежее, бюджетное, и более-менее шустрое на 7ке все сложней Эта фраза не понятна совсем.... если нашёл шустрое и бюджетное на 8 или 10, что мешает поставить на них любимую 7 ? Думаю пару недель на 10 и привыкнешь... Хотя и неплохая 10, но сам ставлю 7ку. Так как много китовского оборудования... да и не все пока ори под 10 драйвера обкатали.. хотя это вопрос времени... |
Сейчас: 27.4.2024, 10:02 |
