9.5.2017, 21:14
#245761
Добрый вечер!!!
Что то я под вечер в ступор ушел.... Притащили Audi A4 B6 (8E) 2.5 tdi 2002 года после утери ключа. Приборка RB4 crypto. Вытащил пин, подключил VCDS, зашел в приборку, ввел пин код (на приборке загорелся ключик - значит код доступа правильный), адаптация - 21 канал - количество ключей 1- тест и ....., error!!!! Время отстоя по нулям. Ошибок по иммо нет. Пишу чистый 48-мегамос. Что я упустил под вечер? Дампик транспондера - [attachment=46674:ID48_MagicII.bin] [attachment=46675:ID48_MagicII.jpg] Отредактированно danis11 - 9.5.2017, 21:22
9.5.2017, 21:30
#245762
Добрый вечер!!! Что то я под вечер в ступор ушел.... Притащили Audi A4 B6 (8E) 2.5 tdi 2002 года после утери ключа. Приборка RB4 crypto. Вытащил пин, подключил VCDS, зашел в приборку, ввел пин код (на приборке загорелся ключик - значит код доступа правильный), адаптация - 21 канал - количество ключей 1- тест и ....., error!!!! Время отстоя по нулям. Ошибок по иммо нет. Пишу чистый 48-мегамос. Что я упустил под вечер? Дампик транспондера - «Вложение bin» «Вложение jpg» странно , должно в лет, мож пин кривои? с моторника не пробовал дернуть пин для сравнения? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
9.5.2017, 21:32
#245763
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
Добрый вечер!!! Что то я под вечер в ступор ушел.... Притащили Audi A4 B6 (8E) 2.5 tdi 2002 года после утери ключа. Приборка RB4 crypto. Вытащил пин, подключил VCDS, зашел в приборку, ввел пин код (на приборке загорелся ключик - значит код доступа правильный), адаптация - 21 канал - количество ключей 1- тест и ....., error!!!! Время отстоя по нулям. Ошибок по иммо нет. Пишу чистый 48-мегамос. Что я упустил под вечер? Дампик транспондера - «Вложение bin» «Вложение jpg» a стереть?все ключи? |
9.5.2017, 21:38
#245764
странно , должно в лет, мож пин кривои? с моторника не пробовал дернуть пин для сравнения? Не может он быть кривым, так как приборка его принимает - ключик на приборке перестает моргать и горит постоянно после ввода пин кода. a стереть?все ключи? Пробовал конечно, .... тоже error.... |
9.5.2017, 21:41
#245765
там легче car-prog.
9.5.2017, 21:45
#245766
там легче car-prog. )))) Да куда же легче чем с известным пин кодом и VCDS-ом!!! |
9.5.2017, 21:55
#245767
)))) Да куда же легче чем с известным пин кодом и VCDS-ом!!! дампик доски есть? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
9.5.2017, 22:03
#245768
дампик доски есть? Как то не сохранил. Читал FVDI... километраж показал правильный. Да и пробовал не верный пин код вводить - диагноза сразу зависает. Да и часики при не правильном коде бы пощелкали, так как вводил код больше трех раз. Отредактированно danis11 - 9.5.2017, 22:08
9.5.2017, 22:17
#245769
Как то не сохранил. Читал FVDI... километраж показал правильный. Да и пробовал не верный пин код вводить - диагноза сразу зависает. Да и часики при не правильном коде бы пощелкали, так как вводил код больше трех раз. знаю что по ходу морожу но все таки , не пробовал два ключа вязать? да и другои мегамос подсунуть пусть даже бу, должен тоже лечь, там только ид чипа в дамп ложиться ..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
9.5.2017, 22:29
#245770
знаю что по ходу морожу но все таки , не пробовал два ключа вязать? да и другои мегамос подсунуть пусть даже бу, должен тоже лечь, там только ид чипа в дамп ложиться ..... Да и я, видно, торможу.... )))) Бу подсовывать нет смысла..., они закрытые крипто ключом. Я пробовал и бу подсунуть - не вяжется... Не важно тут прописать один, два или три ключа! Факт в том, что при нажатии на кнопочку "test" после ввода количества ключей (и два пробовал), в ответ выкидывает - error!!!!!! |
9.5.2017, 22:43
#245771
И еще заметил - если подсовываю бу закрытый чип, то появляется ошибка по не правильному ключу и в дате единичка в графе - транспондер (совместимость). Если подсовываю чистый 48-ой, то ошибки нет, но и "транспондер" уходит в ноль... Ощущение такое как будто не подходящий транспондер, но испробовал все (4) свои, не поленился съездить и стрельнуть чипик у коллеги...., один хрен!
Отредактированно danis11 - 9.5.2017, 22:48
9.5.2017, 23:13
#245772
Да и я, видно, торможу.... )))) Бу подсовывать нет смысла..., они закрытые крипто ключом. Я пробовал и бу подсунуть - не вяжется... Не важно тут прописать один, два или три ключа! Факт в том, что при нажатии на кнопочку "test" после ввода количества ключей (и два пробовал), в ответ выкидывает - error!!!!!! странно как то , лично менял доску с марели на вдо правда на 1.9, после замены ключи легли и в дамп ложится только ид ключа..... вот после тест ошибки не должно быть....... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
9.5.2017, 23:19
#245773
вот после тест ошибки не должно быть....... И я об этом!!! Да и приборка стрёмная - RB4!!!! лично менял доску с марели на вдо правда на 1.9, после замены ключи легли и в дамп ложится только ид ключа..... Так это еще старая ауди.... Там ключи не лочатся. Похоже накопал - Цитата Immo was locked out due to ignition on/off with an unprogrammed key. Leave ignition on for an hour, then adapt keys without switching ignition off.
Отредактированно danis11 - 9.5.2017, 23:21
9.5.2017, 23:25
#245774
И я об этом!!! Да и приборка стрёмная - RB4!!!! Так это еще старая ауди.... Там ключи не лочатся. Похоже накопал - 2004г иммо 3..... так по ходу отстои активирован -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
9.5.2017, 23:30
#245775
так по ходу отстои активирован Это не отстой, это заблокирован. Где то я в дате видел графу - блокирование иммо - 9 (?может и ошибаюсь) - из за чужого ключа... Цитата Reading the pin may have locked it out also.
Отредактированно danis11 - 9.5.2017, 23:40
9.5.2017, 23:58
#245776
Это не отстой, это заблокирован. Где то я в дате видел графу - блокирование иммо - 9 (?может и ошибаюсь) - из за чужого ключа... Вот в чем кино, ща в смоке глянул, они RB4 не все одинаковые, до 2002г без компонент протекшин а после с .... так тебе по ходу и ключ подготовить под tp25 нужно.... вот от седова и конфуз.... ADD Audi A4 RB4 transponder key preparation. HOW TO: this transponder preparation you can use for program key directly to Audi A4 RB4 dashboard year 2001-2004. Using CarProg S4.10 software read Audi RB4, RB8 immo data and save it to file. Open this file in KeyforVAG program. KeyforVAG will automatically detect car type. Now insert new TR48 ( any new TP48 (ID48) ) in CarProg A3 antenne and in right "Prepare Key" window push Write". After select key number, for ex. 1, save new file and write new immo file to dashboard by OBDII with S4.10 software. Отредактированно power1977 - 10.5.2017, 0:01
| Сейчас: 20.10.2026, 2:34 |
