VW Passat 2.0 FSI 2005 г, Когда прогреется глохнет
 SOleg
сообщение 13.6.2017, 18:28
Сообщение #247217
Спасибо сказали: 55 раз
Добрый вечер коллеги. Помогите разобраться с такой проблемой. Авто на холодную едет хорошо, прогревается и глохнет. Стоит постоять минут 15 заводится, поработает и опять глохнет. Чел заменил топ.фильтр, блок управления электронасоса. Манометр подключил на низкий контур. Как понять что насос в баке глючит? По манометру может работать при 1 бар и может при 5бар глохнуть.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-906-056-BLR.clb
Номер блока управления: 06F 997 058 Q HW: Hardware No
Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 4949
Кодировка: 0000075
Код мастерской: WSC 00243 935 101105
VCID: 438EB31501BD07581A-513C
2 Найдены неисправности:
008825 - Негерметичность в системе впуска
P2279 - 008 -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 186681 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.06.14
Время: 18:52:41
Стоп-кадр:
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 36.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 94.0°C
012556 - Регулир.давл.в контуре низк.давл.топл.системы
P310C - 004 - давл.спорадич.резко падает
Стоп-кадр:
Пробег: 186681 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.06.14
Время: 18:52:41
Тема закрыта
Ответов (1 - 14)
 Solberg
сообщение 13.6.2017, 18:34
Сообщение #247218
Спасибо сказали: 249 раз
Исключите егр из системы. Заглушите. Это болезненное место этого мотора. BVY как я понял мотор. Ещё дроссель бывает клинит, опятьже из-за егра, и ему приходиться оси мыть чистить.
VAG наше все.
 SOleg
сообщение 13.6.2017, 19:34
Сообщение #247220
Это по ошибке негерметичности или на давления егр тоже может как то повлиять?
 Easy
сообщение 13.6.2017, 19:41
Сообщение #247223
Спасибо сказали: 546 раз
Глохнет под нагрузкой или на холостом ходу когда работает??
 SOleg
сообщение 13.6.2017, 19:52
Сообщение #247224
На ХХ а в движении когда прогрет вообще ехать не возможно т. е. на холодную он доехал до меня не глушил, потом мин через 20 затреся и заглох. Мин через 15 завели, заехал в бокс и тоже через некоторое время в судорогах заглох.
 Easy
сообщение 13.6.2017, 20:02
Сообщение #247227
Давление 4-6 Ат., надо с этого начать в первую очередь.
 Solberg
сообщение 13.6.2017, 21:46
Сообщение #247232
Юра эти моторы мило работают при 3барах низкого давления, да 4 бара это минималка при макс нагрузке, но на хх хватает. Я думаю что надо начать с егр, там в трубе стоит ершик, пару раз в моей практике, этот ершик залетал в дроссель егра, да и вообще этот мотор слабоват на его. Даже был случай что ось вращалась независимо от заслонки, там внутри свой упор и ошибок нету, и раз был прогар заслонки. Пусть попробует его заглушить.
VAG наше все.
 SOleg
сообщение 14.6.2017, 4:22
Сообщение #247253
Я тут читанул пособие FSI 334 там пишут: По сигналу датчика регулируется давление топлива в контуре низкого давления. У двигателей разных моделей это давление может находиться в пределах от 0,5 до 5 бар.
В моем случаи не ниже 4 бар на этом двигателе?
 Solberg
сообщение 14.6.2017, 10:56
Сообщение #247261
Если интересует адаптация бензонасоса, то в 102 группе базовых установок жмем на заведенную и ждём появления надписи адапт ок.
Эти давления для 2ого поколения tfsi , деление регулируется по датчику положения распреда, тоесть идёт тактирование насоса высокого давления, но низкое давка всегда 6.5бар. В твоём случае давление может падать ниже 4. Сделай адаптации если есть сомнения в давке.
VAG наше все.
 Easy
сообщение 14.6.2017, 11:09
Сообщение #247262
Не, Андрюх, не согласен, с ЕГР правда есть проблемы у них, но при этом возможна ошибка или "008825 - Негерметичность в системе впуска" или что-то по ДМРВ может быть, а у него кроме "008825" есть ещё и "012556 - Регулир.давл.в контуре низк.давл.топл.системы", а из-за этой ошибки как раз и появляется "008825", так как и давление в рампе падает и разряжение в коллекторе.
Я тоже прочитал это, но что-то про 0,5 Ат. я впервые увидел, но по любому это наверно на "стабильных холостых оборотах", а когда машина начинает глохнуть, она должна автоматом давление поднять, так как она должна попытаться удержать холостой ход.
Прикрепленный файл  334_fsi_ustroyjstvo_i_principih_deyjstviya.pdf ( 622.57 kB )
Теперь уже не уверен.)) Ещё бы узнать какое давление по высокой стороне в рампе. При неисправном ТНВД тоже будут ошибки по низкому давлению, так как излишек давления с рампы именно в низкую сторону сбрасывается. На фольцах такого не было, а на кадилаке точно помню такую проблему.
 Solberg
сообщение 14.6.2017, 12:25
Сообщение #247264
У этого мотора нет дмрв. Там все на МАР сенсоре построенно.
VAG наше все.
 Easy
сообщение 14.6.2017, 12:41
Сообщение #247265
Да я в общем имел ввиду, что по "впускному воздуху" ошибка будет, а там уже неважно, МАП или ДМРВ.
 dimas0069
сообщение 14.6.2017, 14:15
Сообщение #247266
Спасибо сказали: 77 раз
Прикрепленный файл  713853198_w800_h640_bvy_bvz2.jpg ( 71.35 kB )
Проверьте целостность трубки , расслаивается частенько и подсос оттуда идет.
Всю жись учись.
 SOleg
сообщение 14.6.2017, 19:28
Сообщение #247271
Сегодня подцепил осциллограф на шим, авто холодное, по сигналу на насос видно что напряжение 9v стрелка на манометре скачет от 3-4 бар в высоком 32-36. Потом это чудо прогревается, напряжение потихоньку начинает рости и заметил когда давление в низком по манометру падает на сигнале шим растёт напряжение до 14V и авто глохнет. Постояла мин 15, запускаю, на шим напряжение около 12V, давление по монометру 4 бар, в высоком от 32-36. И далее как только по монометру давление падает, на осциллограмме сразу растёт напряжение. Получается что блок пытается поднять давление так как его не хватает. Короче приговорил насос.
 SOleg
сообщение 15.6.2017, 14:27
Сообщение #247285
Заменил насос в сборе, картина изменилась с первого пуска. После пуска стрелка монометра ушла за цифру 6, секуд через 10 давление начало спадать. Установилась по монометру 3 бар, высокая 36-40. На осциллографе 5v.
Прикрепленный файл  VW.jpg ( 84.23 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20170615_115957.jpg ( 283.08 kB )
Тема закрыта
  Сейчас: 8.10.2026, 21:28
