Renault Megan 3 2010 1.5 dCi, Прописать форсунки
 Easy
сообщение 16.6.2017, 13:13
Сообщение #247296
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! Renault Megan 3 2010 1.5 dCi Заменили моторник, прописать форсунки не получается, что-то делаю неверно или в онлайн надо делать?? При чём в морнике есть два варианта форсунок, с шестнадцатизначным кодом и с двадцатизначным. Шестнадцатизначный код записывается (коды брал наугад из интернета), а двадцатизначный (которые у меня стоят) не прописываются. Коды форсунок у меня точно правильные, я их из старого моторника вытащил, где я накосячил??)) есть у кого мануал как это правильно делается, вроде всё по подсказкам клипа делаю, а не получается.
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 203.59 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 233.18 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 19)
 Vny4ek
сообщение 18.6.2017, 13:28
Сообщение #247397
Спасибо сказали: 51 раз
Моторник сам откорректирует со временем, провереннно, потначалу может быть не совсем ровный хх
 Easy
сообщение 18.6.2017, 13:38
Сообщение #247398
Холостой неровный буквально две три секунды, как будто что-то с гидрокомпенсаторами, а потом идеально работает.
 tal
сообщение 19.6.2017, 16:10
Сообщение #247438
Спасибо сказали: 20 раз
Цитата(Easy @ 17.6.2017, 22:51) *
Да, danis11, завёл и работает чисто, только коды форсунок вбил из интернета (шестнадцать цифр), а форсунки стоят двадцать цифр и никак не пишутся. Перелил калибровки кессом из родного блока в донора, естественно не помогло это. Моторник Delphi DCM3.4, внутри renesas R4F70590. Отдать её без прописки форсунок страшно, да и разобраться хочется. Родной моторник 90 л/с, а донорский я туда поставил (вместе с ЦЭКБС) от 110 л/с.
110 л/с делфи не встречал - только сименс SID 30? . :super_smilies_004:
 Easy
сообщение 19.6.2017, 16:28
Сообщение #247439
tal, а не знаю откуда цифра "110" взялась, наверно вечер, усталость, алкоголь.)) Я в другой теме писал про сто десять лошадей, наверно перепутал просто.))
«<2 из 2
  Сейчас: 1.11.2026, 7:02
