11.7.2017, 15:37
#248171
Группа: Участник Сообщений: 144 Спасибо сказали: 3 раза |
Hyundai i30. Где пишется пробег? В приборке.. это ясно, в каких блоках ещё (если пишется..) Где ещё кроме приборки надо корректировать?
-------------------- Smart-Tuning KMV
11.7.2017, 15:57
#248173
Hyundai i30. Где пишется пробег? В приборке.. это ясно, в каких блоках ещё (если пишется..) Где ещё кроме приборки надо корректировать? ни где |
11.7.2017, 16:26
#248174
ни где Отстаём от немцев !! Отредактированно SMN - 11.7.2017, 16:26
11.7.2017, 21:21
#248176
тока в панели на данном авто!
11.7.2017, 21:35
#248177
тока в панели на данном авто! А вообще на других Хундаях, есть в других местах? Для информации.. -------------------- Smart-Tuning KMV
12.7.2017, 9:53
#248194
В дизельных, в моторе.
12.7.2017, 11:33
#248199
В дизельных, в моторе. А в моторе как менять? Сливать EEPROM на столе с моторного, "где-то" править там пробег и взад..? Или есть другие способы..? -------------------- Smart-Tuning KMV
12.7.2017, 12:23
#248200
Там где сажевик есть, да сливать, руками менять и обратно. Сюрпризы в виде контролек будут обязательно )))
12.7.2017, 12:52
#248202
Там где сажевик есть, да сливать, руками менять и обратно. Сюрпризы в виде контролек будут обязательно ))) С нормальным девайсом проблем с КС не будет ! K-TAG orginali например... А есть где инфа, как руками править? Или кто это делает... Отредактированно SMN - 12.7.2017, 12:54
12.7.2017, 13:59
#248207
Ты не понял, контрольки в еепромке, ктаг такое не правит, при чём там в блоках контрольки, а не на весь дамп.
12.7.2017, 14:06
#248208
Ты не понял, контрольки в еепромке, ктаг такое не правит, при чём там в блоках контрольки, а не на весь дамп. А... ясно. И выход ? Делать готовый EEPROM c KC ?. Есть, кто делает? -------------------- Smart-Tuning KMV
12.7.2017, 14:57
#248212
Надо смотреть дампы искать и пробовать, нет дампов.
12.7.2017, 15:29
#248215
12.7.2017, 22:38
#248229
С еепромки, 95320 или 95640
12.7.2017, 23:58
#248232
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 25 раз |
Для чего сей замороченная процедура, хотелось бы узнать. Дубль же неактивный.
13.7.2017, 0:02
#248233
SMN, Поправьте, пожалуйста, профиль, что бы форумчане понимали что Вы вообще есть)))
Сейчас: 27.4.2024, 14:49 |
