27.7.2017, 8:44
#248669
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
Всем привет , можете глянуть правильность дампа , и синхронизацию volvo s80 2000 2.0 t
лягла флешка в сем вычитал синхру вроде перенес Прикрепленные файлы
27.7.2017, 19:25
#248708
Напомните завтра после обеда, гляну что Танго скажет по дампам.
27.7.2017, 21:40
#248714
Напомните завтра после обеда, гляну что Танго скажет по дампам. Уже глядели ключей в дампе 0 Ложить нечем (( |
31.7.2017, 14:26
#248872
![]() Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо сказали: 21 раз |
Если дамп СЕМ родной то достаточно любой читалки на мег 48 всё остальное делается руками. Если нет то нужно знать полную комплектацию, а лучше глянуть на останки от дампа, так как чужой даже с одинаковыми номерами на СЕМ не поможет.
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
31.7.2017, 14:38
#248874
Cинхру сделали не правильно.
2.8.2017, 22:26
#248940
Если дамп СЕМ родной то достаточно любой читалки на мег 48 всё остальное делается руками. Если нет то нужно знать полную комплектацию, а лучше глянуть на останки от дампа, так как чужой даже с одинаковыми номерами на СЕМ не поможет. С чужим дампом в CEM уезжало не один раз! Это у них болезнь при медленной просадке акк., дамп корёжит. Кладутся ключи, синхра с моторкой, правится комплектация! |
30.8.2017, 17:52
#250001
Всем привет , можете глянуть правильность дампа , и синхронизацию volvo s80 2000 2.0 t лягла флешка в сем вычитал синхру вроде перенес Тангой положили два ключа , синхру сдела карпроговской утилитой , стартер есть запуска нет) Прикрепленные файлы
1.9.2017, 19:31
#250069
Вы всё делаете не правильно, зачем вместо синхры 00 ? Утилита не сделает правильно на 95р08 только руками.
2.9.2017, 8:57
#250095
Вы всё делаете не правильно, зачем вместо синхры 00 ? Утилита не сделает правильно на 95р08 только руками. Поподробней можно ? Не бесплатно |
2.11.2017, 9:36
#252600
Поподробней можно ? Не бесплатно Всем спасибо машину завел , Тему можно закрывать отдельная благодарность FRoloV Выкладываю рабочую пару если кому нужно Прикрепленные файлы
| Сейчас: 3.10.2026, 16:41 |
